programmation des volets
Messagepar maphilippe » 20 Juil 2016 21:43
J'ai des volets roulants avec des modules zwave.
Pour chaque volet, j'ai fait des règles, ouverture des volets en fonction du levé et du couché du soleil, tout fonctionne bien.
Je voudrais maintenant pouvoir, pour mes vacances, faire une programmation différente que les règles que j'ai faites pour chaque pièce. exemple pouvoir ouvrir certain volets à des heures différentes et à moitié.
Je ne comprends pas si je dois faire une programmation en passant par l'agenda, faut'il désactiver les autres règles, faut'il passer par programmation ?????
Je suis un peu perdu, j'ai fais des essais qui ne fonctionnent pas.
Si quelqu'un à déjà fait ce genre de programmation, je suis preneur d'explications et de copies d'écran.
Merci pour votre aide.
maphilippe
Re: programmation des volets
Messagepar guideznous » 21 Juil 2016 14:13
rajoute des règles avec en critère supplémentaire
SI "journée en cours" EST égale à "Journée d'absence"
OU "Alarme" EST égale à "Actif"
et définit tes journée d’absence
si j'ai oublié de définir ma journée d’absence cela marche quand même car je suis théoriquement sous alarme à ce moment là.
pour les journée normale je fait
SI "journée en cours" EST égale à "Journée de travail"
ET "Alarme" EST égale à "Arret"
Guillaume
Matos : eedomus - Téléinfo USB - RFXCom - ImperiHome - modules ZWave - EnOcean
Fibaro, AEON Labs, Everspring, Zipato, Nodon, etc...
guideznous
Messagepar maphilippe » 29 Juil 2016 15:40
Merci je commence à y voir un peu plus clair
maphilippe
Messagepar enr37 » 30 Juil 2016 01:34
Perso j ai créé une règle qui fonctionne en cas de vacances extérieures (calendrier) et j ai surtout demandé un horaire différent chq soir, ça montre qu'il peut y avoir de la vie. Pour le côté couché, levé de soleil, je te conseille de faire la même chose au lever, ça évite que les volets s'ouvrent à 5h30 le dimanche (c pas credible) et d investir dans un seul au moins détecteur de luminosité. S'il y a un orage, il fait nuit à 20h l été. Alors que tes volets se fermeront à 22h30
Post répondu via tapatalk
enr37
Messagepar maphilippe » 31 Juil 2016 08:25
Merci pour ces conseils
Tu fais comment pour mettre une régle de fermeture différente chaque jour ?
maphilippe
Messagepar bolzano » 31 Juil 2016 11:53
J'ai le même fonctionnement et ça marche très bien.
Pour l'heure de fermeture différente je gère avec soleil "se couche" (ça change tous les jours) ou luminosité séjour inférieure à (et là il faut régler un peu au début)
bolzano
Messagepar maphilippe » 01 Août 2016 15:46
Merci pour vos conseils
maphilippe
Messagepar bolzano » 01 Août 2016 16:32
ah si :
attention toutefois à la fermeture de certains volets, en fonction de tes souhaits et de ta configuration :
J'ai chez moi une baie vitrée qui donne sur le jardin. Si je suis présent (alarme = off) lors de la fermeture des volets, le volet de cette baie ne se ferme jamais, je le laisse en manuel (car je veux peut-être aller dans le jardin ou surtout déjà y être)
Si je suis absent, j'ai décalé la fermeture de ce volet à 1h après les autres via macro (simulation de présence).
Si je rentre avant cette heure, la macro s'arrête. (la première fois le volet s'est fermé alors que j'allais justement dehors, j'avais oublié cet arrêt de macro dans la règle)
bolzano
Messagepar rover820i » 12 Août 2016 16:47
Il faut que tu penses également à prendre en compte si tes fenêtres sont ouvertes ;) Faudrait pas que tes volets se ferment alors que ta baie vitrée est ouverte et que tu es dehors, ou qu'un gamin passe au moment où ça se ferme, et c'est le drame :)
Messagepar enr37 » 13 Août 2016 10:29
bolzano a écrit:J'ai le même fonctionnement et ça marche très bien.
Comme expliqué, je n ai pas trouvé mieux qu'un détecteur de luminosité. Le soleil couché ne donne pas une indication suffisante. Il peut faire très gris en plein été et du coup avoir besoin de fermer les volets. G des voisins un peu commères donc je n allume pas la lumière le temps que le soleil se couche. J utilise le luxmetre et si du coup une personne est présente dans la pièce ou cela se ferme, alors, par sécurité, la lumière s allume. G à ce propos qq problèmes de report de mouvement avec le fibaro mais ça n'est pas le sujet du post :)
enr37
