Absence mouvement -> Changement phase journée
Messagepar agathepicture » 10 Juin 2016 21:42
Je suis toute neuve dans la domotique, pardonnez moi si ma question n'est pas très pertinente...
je me familiarise avec les quelques modules achetés, et notamment je voudrai passer automatiquement la phase de ma journée en mode "Absence" lorsque il n'y a pas de mouvement detecté depuis x temps (30 min) en journée.. est ce possible ?
merci pour votre aide !
Agathe
agathepicture
Re: Absence mouvement -> Changement phase journée
Messagepar Madoma73 » 10 Juin 2016 22:08
tu fais un règle qui dit:
- si le détecteur de mouvement est "pas de mouvement"
- et détecteur de mouvement "n'a pas changé" depuis "30 minutes"
alors
phase de la journée égal "ce que tu veux"
Messagepar agathepicture » 11 Juin 2016 14:48
Merci Madoma pour cette info, comment faire pour faire fonctionner cette règle entre 8h et 18h ?
l'onglet horaire ne me permet pas trop de faire ca :?
agathepicture
Messagepar Madoma73 » 12 Juin 2016 15:48
Tu peux créer un état virtuel on/off et avec une règle à 8h tu le mets à on et le contraire à 18h puis ensuite tu reprends la règle du post précédent et tu ajoutes 'état virtuel' = on
Messagepar agathepicture » 12 Juin 2016 20:10
Merci beaucoup,
je crois que j'ai été jusqu'au bout :D
j'attends de voir ce que ca donne cette semaine :)
agathepicture
