Gestion Piscine
Gestion Piscine
Messagepar Phenix » 06 Mai 2016 09:37
Je souhaite écrire une règle pour que ma pompe à chaleur ne peut s'allumer que si ma pompe de filtration est en route et la même chose avec mon robot (surpresseur).
Les ensembles sont branchés via des FGS222 qui pilotent des relais.
Pour le moment, je ne gère qu'avec des boutons on/off mais je n'ai pas de sécurité ET je ne sais pas comment faire !!!!!
SI vous pourriez m'aiguiller, merci d'avance.
Phenix
Re: Gestion Piscine
Messagepar jacques » 06 Mai 2016 09:47
Bonjour Phénix,
Il suffit de créer des états virtuels.
Quand on change l'état d'un inter, on change également son état virtuel.
Ensuite dans un second temps lorsque l'on appui sur le second inter, on ne lance l'action que si l'état virtuel est positionné comme on le souhaite.
Bien sûr, ne pas oublier de repositionner également l'état virtuel à l'extinction :ugeek: :ugeek:
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Re: Gestion Piscine
Messagepar Phenix » 06 Mai 2016 15:42
Merci pour la réponse rapide, mais j'ai du mal avec les états, en usage il faut mettre quoi !!, en type de données ?? Existe-t-il un tuto sur les états !! :mrgreen:
En attendant vos retours
Phenix
Re: Gestion Piscine
Messagepar jacques » 06 Mai 2016 15:59
Dans l'onglet configuration, il faut aller dans
Ajouter un périphérique
puis Ajouter un autre type de périphérique
Elément de programmation
choisir Etat
Crée un périphérique 'générique' qui pourra vous servir au choix: d'actionneur virtuel, de container pour des données de l'API, ...
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Re: Gestion Piscine
Messagepar Phenix » 06 Mai 2016 16:09
Merci Jacques
La création de Etat est Ok, mais justement mon problème est à ce stade,
Dans usage que faut-il mettre ?
Dans type de données que faut-il mettre ?
En suite dans 'onglet valeur que dois-je ajouter comme commande, tout ceci est un peu flou pour moi.
:roll: :roll: :roll:
Phenix
Re: Gestion Piscine
Messagepar jacques » 06 Mai 2016 19:11
Il faut créer 2 valeurs ON et OFF
ensuite par une règle, quand on allume le 1er produit, on change la valeur à ON.
Ce qui permet de tester la valeur avant d'allumer (ou pas ;o) le 2nd produit.
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Re: Gestion Piscine
Messagepar Phenix » 14 Mai 2016 13:21
Salut Jacques
Alors j'ai essayé les états, j'explique :
A l'allumage de ma pompe de filtration, j'ai créé une règle qui met à 1 l'état puis à 0 si arrêt de la pompe.
Ensuite j'ai créé une règle sur ma pompe à chaleur, que si mon état = 0 ma pompe à chaleur doit s'éteindre, mais lorsque j'appui sur le bouton marche de la pompe à chaleur, cette dernière s'allume mais ma règle ne l'éteint pas.
Alors ais-je fait une mauvaise manip !!!!!
Phenix
Phenix
