Pluviometre Netatmo gestion arrosage
Messagepar juanito3430 » 01 Mai 2016 17:41
Je gère mon arrosage avec une carte ipx800 en programmant simplement mes jours et durées d'arrosage.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la solution pour récupérer soit les données du pluviomètre Netatmo pour stopper ou maintenir mon arrosage en fonction de la quantité d'eau tombée ou une autre solution pour le gérer de manière plus intelligente.
Cela va au delà de mes compétences c'est pour cela que je cherche un soutien
Jean Luc
juanito3430
Re: Pluviometre Netatmo gestion arrosage
Messagepar enr37 » 01 Mai 2016 22:50
Il faut obligatoirement la station météo au préalable. Ensuite tu l intégres dans l eedomus. Et roulezzz
Post répondu via tapatalk
enr37
Messagepar juanito3430 » 02 Mai 2016 06:29
J'ai la station et j'ai intégré le pluviomètre mais la question est comment analyser les données de ce dernier pour annuler ou non arrosage.
Je ne sais pas faire les scripts.
juanito3430
Messagepar enr37 » 02 Mai 2016 09:38
tu vas créer une règle.
critères
si "pluviomètre" est supérieur à X mm
action
arrosage egal stop
bien sûr tout ceci avec les noms que tu as donné dans ton interface
enr37
Messagepar juanito3430 » 02 Mai 2016 10:06
Merci de votre réponse.
Le souci est qu si j'utilise la règle il tient compte du "taux de pluie" à l'instant T (mm/h)
Idéalement (et je ne sais pas le faire) il faudrait une régle qui tient compte du cumul sur les 24 dernières heures
Exemple : s'il est tombé 5 mm d'eau 24 h avant le déclenchement on ne déclenche pas
juanito3430
Messagepar enr37 » 02 Mai 2016 10:10
il va alors falloire que tu utilises le script "math" qu'il faut importer sur la box. regarde le site abavala.com, on a fait un tuto (gsimon) la semaine derniere pour le xee, mais c'est le même principe : additionner.
enr37
Messagepar juanito3430 » 02 Mai 2016 10:53
Je me penche sur ça ce soir
juanito3430
Messagepar stef31 » 02 Mai 2016 11:21
Madoma73 a réalisé une mise à jour du script pour NETATMO : http://www.domo-blog.fr/nouvelle-version-du-script-netatmo-pour-eedomus/
Cela inclut le cumul horaire et journalier.
Messagepar dede3828 » 02 Mai 2016 11:48
Impeccable ! cela va me servir aussi !
dede3828
Messagepar juanito3430 » 02 Mai 2016 11:59
Ça c'est du service.
Je fais un retour ce soir.
Merci encore c'est super sympa
juanito3430
Messagepar enr37 » 02 Mai 2016 12:56
merci stef31 ;-) j’étais passé au travers :p
enr37
Messagepar stef31 » 02 Mai 2016 13:01
Tout le mérite revient à Pierre. ;)
Messagepar Madoma73 » 02 Mai 2016 13:06
J'adore quand on me fait des louanges :mrgreen: .....
mais sur ce coup-ci, c'est bien à Aurel, le fondateur de Domo-blog qu'il faudrait en faire
Messagepar stef31 » 02 Mai 2016 13:28
Madoma73 a écrit:J'adore quand on me fait des louanges :mrgreen: .....
C'est pas la première fois que je crois qu'Aurel, c'est toi.
Mes excuses à Aurel et merci à lui. ;)
Messagepar 58230 » 02 Mai 2016 16:58
En effet super le nouveau script :D
Par contre j'ai du tout réinstaller suite à ma sonde extérieure qui a pris l'eau :o
Du coup avec le nouveau script, j'ai une erreur de pression et je n'arrive pas à la corriger comme avant +74.2
/netatmo/internal/pressure +74.2
Ça ne veut pas me prendre le +
Une âme charitable saurait ce qui coince ?
D'avance merci
58230
Messagepar stef31 » 02 Mai 2016 17:38
58230 a écrit:/netatmo/internal/pressure +74.2
Essais de mettre un espace entre le + et 74.2
/netatmo/internal/pressure + 74.2
Messagepar 58230 » 02 Mai 2016 17:46
Steph31, ça ne fonctionne pas non plus Xpath invalide ...
58230
Messagepar stef31 » 02 Mai 2016 18:07
Je viens de faire un test avec mon Netatmo et j'ai constaté que le "+" est remplacé par un espace.
J'ai donc remplacé le caractère "+" par son code ASCII "+" et cela fonctionne.
Donc dans ton cas, tu n'as qu'à tester :
Messagepar 58230 » 02 Mai 2016 19:26
Trop fort le stef31 :D
Tout fonctionne super :lol:
Encore merci
58230
Messagepar juanito3430 » 02 Mai 2016 20:27
Bonsoir
J'ai crée une macro arrosage automatique avec marche 20 min puis arrêt.
Aucun problème pour la creation du script de Domo blog
http://www.domo-blog.fr/nouvelle-versio ... r-eedomus/
Mais comment faire pour faire un arrosage tous les deux jours ....????
On peut faire tous les jours, toutes les X heures, toutes les X minutes mais comment tous les deux jours.
juanito3430
