Regles ne fonctionnent plus si "intervention "manuelle"
Messagepar pascalg » 24 Mars 2016 20:37
Bjr
je m'explique car le sujet est pas tres clair
j'utilise par exemple la programmation automatique extinction lumiere en soirée, cela fonctionne sans pb sauf si j'interviens par exemple pour baisser une lampe à x pourcent en cours de soiree, et bien l'extinction des lumieres n'a pas lieu;
idem pour une regle de fermeture de volet , si par exemple en cours de journee je ferme un volet à 50% en raison du soleil et bien le soir la regle de fermeture de ce volet ne s'effectue pas...
je debute j'ai surement loupé qq chose...
si je ne touche à rien tout s'execute sans pb, mes actions pertubent les regles?
une ame charitable pour m'expliquer ce pb
pascalg
Re: Regles ne fonctionnent plus si "intervention "manuelle"
Messagepar fullpower » 24 Mars 2016 20:45
De prime abord, il semblerait que le fait de passer tes périphériques (lampes ou moteurs) sur autre chose que plein ouvert ou plein fermé ça met le bronx.
Donc un état "intermédiaire" fait planter tes règles...
Arf je ne suis pas encore assez calé sur les règles mais je ne vois pas ce qui pourrait gêner une fermeture ou une extinction ...
:shock:
fullpower
Messagepar casanis51 » 24 Mars 2016 21:29
Peut on avoir des screenshot de tes règles ainsi que de tes valeurs de périphériques?
casanis51
Messagepar latoupie » 24 Mars 2016 21:58
Ben je dirais qu'il y a une règle qui doit dire que si lumière est ON (et pas à x%) alors OFF.
Du coup si tu mets ta lampe à x%, la règle ne s'exécute pas
latoupie
Messagepar pascalg » 24 Mars 2016 22:23
@fullpower si on ne peut se servir des valeurs intermediaires a quoi sert la domotique...pas de variation de lumiere, pas d'etat intermediaire pour les volets...
@casanis51 copie d'ecran par exemple pour le velux
Capture d’écran regle velux.png (66.15 Kio) Consulté 8561 fois
Capture d’écran macro.png (50.58 Kio) Consulté 8561 fois
Capture d’écran valeur.png (35.44 Kio) Consulté 8561 fois
@latoupie oui je comprend, mais j'utilise la regle eedomus toute faite d'extinction en soirée , donc je devrais faire une regle personnalisée pour tenir compte du x% de variation? non ?
pascalg
Messagepar casanis51 » 24 Mars 2016 23:42
Non normalement pas besoin de gérer des critères supplémentaires. le fait de ne pas en mettre englobe tout.
Par contre j'essaierais dans la règle de mettre "devient" ou "devient maintenant" au lieu de "est"
Même si ça marche lorsque c'est ouvert complétement. Est tu sur que habituellement c'est cette règle qui est utilisé. (tu peux le voir dans l'historique)
Pour faire tes tests je te conseille d'utiliser une autre condition en "Ou", sinon tu peux faire le test q'1 fois par jour :D
L'ouverture à 50% fonctionne correctement en temps normal?
Typiquement sur mes volets les états intermédiaires ne fonctionnent pas, je n'ai jamais creusé car pas de besoin avec mes interrupteurs. Mais même en ayant ce problème je n'ai jamais eu un volet qui ne s'est pas fermé.
casanis51
Messagepar latoupie » 25 Mars 2016 07:14
Ta règle n'est pas activée dans ton screenshot ! Normal ?
latoupie
Messagepar pascalg » 25 Mars 2016 11:11
@latoupie euh oui bizarre, non pas normal je viens d'aller voir elle est bien activée..j'ai peut etre fait une connerie à un instant T
@casanis51 oui l'ouverture à 50% fonctionne correctement
bon en tout cas merci à tous les 2 je vais recreuser en suivant vos conseils
Bonne journée
pascalg
