Planification nombre de jour de vacance
Messagepar dede3828 » 22 Mars 2016 22:54
Bonjours,
Mon but était avant de partir en vacances, de planifier une durée d'absence afin que mes chauffages et autre ce coupe durant mon absence, et que l'ensemble ce relance une journée avant mon retour.
Certe on peu facilement faire ca Via l'agenda, mais celui-ci n'étant pas accessible via l'appli et n'étant pas utilisable par un novice, j'ai essayer de rendre cette planification accessible via L'application smartphone ou l'interface web.
En gros, j'ai crée
une variable d'état avec 2 valeurs "Absent" et "Présent". ( type actionneur )
une variable avec les nombre de jours d'absence de 1 à 21 dans mon cas ( type actionneur )
une variable avec le nombre de jours d'absence restant ( Type capteur )
un actionneur HTTP s'appuyant sur le script MATH ( présent sur ce forum ) afin de faire le décompte de jours.
une règle qui chaque jour ou je suis "Absent" à 23h55, va lancer le script soustraction afin de déduire un jour au nombre de jour restant.
Le principe est simple.
Je suis l'agenda eedomus, je suis en journée de travail ou en week... je part en vacance pour 10 jours,
j'actionne la variable de statut présence sur "ABSENCE" action liée : type journée "vacance"
je sélectionne mon nombre de jour d'absence, action liée : copie du nombre de jours dans la variable nombre de jour restant.
Et voila je suis en mode vacance, tous les jour à 23H55 un jour va être soustrait du nombre de jour restant jusque' a arriver à :
1 jour restant ou la j'ai une action lier : variable présence sur " Present" qui à elle meme une action liée qui place le type de journée sur "journée à la maison".
Il est 23h, je suis Hs, j'ai essayé d'expliquer au plus court, si des personnes sont intéressée, n'hésitez pas à me demander, je pourrais mieu vous expliquer.
dede3828
