pb regle intimité caméra si absence/présence
Messagepar enr37 » 17 Mars 2016 20:41
salut a tous,
j'ai 3 caméras que je souhaite activer/désactiver selon si ma femme ou moi sommes à la maison,
j'ai donc fait :
si "telephone A" "est égal" à "joignable"
"ou" "telephone B" "est égal" à "joignable"
alors
"caméra 1 en arret"
"caméra 2 en arret"
"caméra 3 en arret"
J'ai demandé à être averti du changement. Le problème est que ca me dit toutes les minutes que ca fait la règle. pourtant il faut bien que la box ping toutes les minutes si nous sommes présents ou pas.
Qu'avez vous fait de votre coté ou comment voyez vous la chose ?
merci de vos retours
enr37
Re: pb regle intimité caméra si absence/présence
Messagepar blues » 17 Mars 2016 21:02
Utiliser "devient" peut-être...
Mais ne serait-il pas plus simple de lier cette action à la désactivation de l'alarme. On peut supposer que l'alarme n'est pas activée quand il y a quelqu'un à la maison.
Et on profite pour lever l'intimité quand on sort...et donc que l'alarme devient activée.
blues
Messagepar enr37 » 17 Mars 2016 23:13
Merci de ton retour. J ai de tt façon du mal à faire trouver une logique à l'alarme et comment la faire tourner. Surtout celle par défaut dans la programmation.
Pour le problème du devient, je ne pense pas que ce soit possible avec 2 téléphones.les probablement pour qu'ils le deviennent ensemble me semblent impossible.
enr37
Messagepar gsimon » 18 Mars 2016 07:36
"Si telephone A devient joignable ou telephone B devient joignable" me semble tout à fait juste
gsimon
