Délai désactiver Alarme
Messagepar alexlight » 16 Fév 2016 20:29
Je viens chercher un peu d aide sur ce forum, J ai regardé un peu partout et je ne trouve pas de réponse à mon problème. Voici mon soucis :
J ai créé un État  (alarme activée et alarme désactivée)
J'ai ensuite créé une règle qui lorsque l alarme est activée et qu une porte ou une fenêtre s ouvre, la sirène fortrezz se déclenche.
Mon soucis c est que je ne trouve pas comment mettre un délai de déclenchement de la sirène si la porte d entrée s'ouvre afin de désactiver l alarme sur mon clavier rfid si je n ai plus de batterie sur mon phone.
Quelqu un pourrait t'il m'aider SVP.
D avance merci :)
Alex.
alexlight
Re: Délai désactiver Alarme
Messagepar pasanga » 16 Fév 2016 21:03
ben tu fais une macro sur la sirène qui te sert de temporisation
c est comme ça que je temporise mon alarme ,l'alarme se déclenche au bout 1 minutes,pendant 3
minutes puis stop
Pasanga
pasanga
Messagepar alexlight » 16 Fév 2016 21:07
Merci Pasanga,
je pensais qu'on ne pouvait pas arrêter une macro en cours. En tout cas ça marche nickel.
Merci :)
alexlight
Messagepar Sph1nxXx » 18 Fév 2016 19:50
Je profite du sujet récent pour évoquer le même problème.
J'ai la règle suivante qui ne fonctionne pas.
Si l'alarme est différente de "désactivée" (j'ai plusieurs scénarios d'alarme)
et que le détecteur de porte passe à "ouvert",
alors utiliser la macro Entrée (pendant 7 secondes rien puis ensuite alarme se déclenche)
Que je coupe l'alarme via l'appli sur le téléphone ou via le clavier RFID la sirène sonne quand même... Je ne comprends pas ce que j'ai fait de travers.
Quelqu'un a une idée ?
Merci :)
Sph1nxXx
Messagepar alexlight » 19 Fév 2016 14:41
Quand tu désactives ton alarme tu rajoutes l action : sirène - Macro 《arrêter》
Ainsi ta macro qui doit déclencher ta sirène dans x secondes s arrêtera.
alexlight
Messagepar Sph1nxXx » 19 Fév 2016 15:00
Bonjour Alex,
Si je comprends bien, je mets deux macros dans les actions de la règle ?
Une première Macro : attendre 7 seconde puis On
et une deuxième Macro : sirène Macro arrêter.
Je n'ai pas voulu faire ça parce que je me suis dit que si je mettais la Macro en "arrêter", alors la sirène ne sonnerait pas car l'action suivante lui demandait de s'arrêter.
Du coup si quelqu'un rentre et ne désactive pas l'alarme,la sirène sonnera pas puisque la macro lui demande de s'arrêter.
Non ?
Je vais tester et je ferai un retour.
Merci en tout cas.
Sph1nxXx
Messagepar gsimon » 20 Fév 2016 08:14
La 2eme macro doit être déclenchée quand tu coupes l'alarme. Si tu fais ça en mettant ton alarme sur "désactivée", alors tu dois créer la règle : si alarme devient égale à désactivée, alors macro -> Arrêter
gsimon
Messagepar Sph1nxXx » 27 Fév 2016 15:02
Ah je viens de comprendre. En fait c'est évident :D
Merci beaucoup
Sph1nxXx
Messagepar chrisdomo81 » 16 Mai 2018 16:35
Bonjour , j'ai un problème similaire. ma sirene se declenche a l'ouverture de la porte mais je cherche a pouvoir la desactiver et la reactiver a volonter . je ne cherche pas de temporisateur seulement a l'activer ou la desactiver !
chrisdomo81
