Allumer 3 lampes en même temps
Messagepar cyberwarrior » 27 Juil 2012 08:41
Bonjour à tous :D
J’ai besoin d’aide avec ma nouvelle box Eedomus.
J’ai 3 prises électriques Everspring à variateur ou des lampes halogènes sont branchées dessus :
J’arrive à allumer ces lumières indépendamment les unes des autres à 100% ou 30% (valeurs par défaut).
Par contre je ne trouve pas ceci :
- comment faire pour allumer les 3 lumières d’un coup à 100% ou x% :?:
- comment faire pour rajouter une valeur entre 30 et 100% :?:
J'ai bien ceci :
Mais je ne trouve pas comment rajouter des valeurs ...
- est-il possible d’avoir un genre de « curseur » pour l’intensité :?:
Merci :D
cyberwarrior
Re: Allumer 3 lampes en même temps
Messagepar clio_Td » 27 Juil 2012 09:17
pour allumer les 3 lampes en même temps, tu créés un périphérique de type "Etat" (configuration, ajouter un périphérique, puis autre périphérique).
Tu lui affectes plusieurs valeurs, genre 0 30 et 100.
Ensuite sur ce périphérique, tu créés des règles:
- si ton nouveau périphérique devient maintenant égal à 100 (dans critères)
- alors allumer la lampe 1, allumer la lampe 2, ... (dans actions)
Mais déjà, est ce que tu as activé le mode expert dans configuration, puis mon compte ?
Willy
clio_Td
Messagepar cyberwarrior » 27 Juil 2012 13:01
Merci clio_Td !
Ça fonctionne nickel (j'avais bien activé le mode expert).
Par contre, sais-tu comment modifier les valeurs des éléments "par défaut" après inclusion d'un périphérique ?
Je ne vois pas la possibilité de modifier, ajouter des valeurs.
De plus, je ne vois pas comment ajouter un nom de Groupe dans les règles (là en faisant ta manip je suis en "Groupe par défaut") :-(
cyberwarrior
Messagepar clio_Td » 27 Juil 2012 13:09
Je n'ai pas ce module :(
Mai normalement tu as un bouton "Ajouter" en dessous des valeurs pour les autres modules, mais je ne le vois pas sur tes copies écran.
Idem toutes mes règles créées sont en groupe par défaut.
clio_Td
Messagepar cyberwarrior » 27 Juil 2012 13:43
J'ai juste inclus mes périphériques (prise variateur everspring) et par défaut ils sont venus avec ces valeurs ... et impossible d'en rajouter !!! :evil:
cyberwarrior
