Problème macro chauffage FGS221 demande conseils.
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=3821
Page 1 sur 1
Auteur:  Egainmoney [ 11 Fév 2016 20:39 ]
Sujet du message:  Problème macro chauffage FGS221 demande conseils.
Bonsoir a tous
ce soir j'ai besoin de vos lumières j'ai deux relais différent qui commande mes deux zones actuel de chauffage un deux relais fibaro avec diodes et un qubino fil pilote.
Les deux zone ont les même réglage cotés coefficient ainsi que la même sonde extérieur.
Mais le fibaro deux relais est beaucoup plus instable que le qubino
la température sur consigne a 19° déclenche vers 19.2 et chauffe pour s’arrêter a 21° donc surchauffe la chambre de ma fille
alors que le qubino pour le salon tiens la barre a 19,8° pour une consigne a 19.5
voici mes macros.
a votre avis d'ou vient mon soucis ? les macros ? le fibaro ?
FGS221 Chauffage Lou n°1
0 = 0 mn sur On pendant 10 mn puis repet
10 = 0 s sur Off pendant 1 mn puis On pendant 9 mn puis repet
20 = 0 s sur Off pendant 1 mn puis On pendant 4 mn puis repet
30 = 0 s sur Off pendant 3 mn puis On pendant 7 mn puis repet
40 = 0 s sur Off pendant 2 mn puis On pendant 3 mn puis repet
50 = 0 s sur Off pendant 5 mn puis On pendant 5 mn puis repet
60 = 0 s sur Off pendant 3 mn puis On pendant 2 mn puis repet
70 = 0 s sur Off pendant 7 mn puis Off pendant 3 mn puis repet
80 = 0 s sur Off pendant 4 mn puis On pendant 1 mn puis repet
90 = 0 s sur Off pendant 9 mn puis On pendant 1 mn puis repet
100 = 0 mn sur Off pendant 10 mn puis repet
FGS221 Chauffage Lou n°2
10 = 0 s sur On pendant 1 mn puis Off pendant 9 mn puis repet
20 = 0 s sur On pendant 1 mn puis Off pendant 4 mn puis repet
30 = 0 s sur On pendant 3 mn puis Off pendant 7 mn puis repet
40 = 0 s sur On pendant 2 mn puis Off pendant 3 mn puis repet
50 = 0 s sur On pendant 5 mn puis Off pendant 5 mn puis repet
60 = 0 s sur On pendant 3 mn puis Off pendant 2 mn puis repet
70 = 0 s sur On pendant 7 mn puis Off pendant 3 mn puis repet
80 = 0 s sur On pendant 4 mn puis Off pendant 1 mn puis repet
90 = 0 s sur On pendant 9 mn puis Off pendant 1 mn puis repet
100 = 0 mn sur On pendant 10 mn puis repet
et voici le qubino Fil Pilote Chauffage
0 = 0 mn sur Arret pendant 10 mn puis repet
10 = 0 s sur Confort pendant 1 mn puis Arret pendant 9 mn puis repet
20 = 0 s sur Confort pendant 1 mn puis Arret pendant 4 mn puis repet
30 = 0 s sur Confort pendant 3 mn puis Arret pendant 7 mn puis repet
40 = 0 s sur Confort pendant 2 mn puis Arret pendant 3 mn puis repet
50 = 0 s sur Confort pendant 5 mn puis Arret pendant 5 mn puis repet
60 = 0 s sur Confort pendant 3 mn puis Arret pendant 2 mn puis repet
70 = 0 s sur Confort pendant 7 mn puis Arret pendant 3 mn puis repet
80 = 0 s sur Confort pendant 4 mn puis Arret pendant 1 mn puis repet
90 = 0 s sur Confort pendant 9 mn puis Arret pendant 1 mn puis repet
100 = 0 mn sur Confort pendant 10 mn puis repet
Merci par avance de votre aide a tous
Auteur:  mmaatt86 [ 17 Fév 2016 18:35 ]
Sujet du message:  Re: Problème macro chauffage FGS221 demande conseils.
Salut Egainmoney, As tu essayé de "jouer" avec les Coefficients ?
Auteur:  jjd [ 18 Fév 2016 16:59 ]
2 zones de chauffage, 2 procédés différents, 2 matériels différents.
Chez moi, j'utilise des FGS222 pour les deux zones de chauffage.
Oui, mais le controle est fait avec des sondes Orégon, qui déclenchent ou pas mes regles de régulation.
Donc, pas de macro en vue !. (Le seul juge de paix, c'est la température !).
De plus, la température est régulée pratiquement au 1/10 de ° près sur les deux zones.
Je ne voit pas ou pourrait se situer le problème, a moins que tu te serves sur une zone d'une sonde Orégon pour le FGS222 et sur l'autre zone de la sonde intégrée du Qubino. ?????.
Pièces jointes:
Régulation chauffage
Auteur:  Egainmoney [ 18 Fév 2016 18:18 ]
salut vous deux
j'ai essayer de jouer sur les coefficient je tourne actuellement 0.3 pour la consigne 0.02 de coefficient T.
les deux zones sont gérer par les sondes de ma station Netatmo qui gère le CO2 de la chambre de ma petite. mon Oregon gère ma SDB
voici toute les règles de consignes
Screen Shot 02-18-16 at 06.15 PM.PNG (68.88 Kio) Consulté 7438 fois
comment sur le fibaro se passer des macros ?
Auteur:  jjd [ 19 Fév 2016 14:23 ]
Ah oui, tu utilises une programmation type "Zone de chauffage", avec un thermomètre associé et un thermo extérieur avec des coefficients C et T.
C'est une facon.
Pour moi, je tiens pas compte de la température extérieure, et je ne déclare pas de zone de chauffage.
Je pilote simplement le chauffage par tout ou rien d'après la température intérieure.
Tenir compte de la température extérieure, c'est bon si on a un plancher chauffant, car l'inertie est énorme (plusieurs heures !). Mais avec des radiateurs électriques, je ne vois vraiment pas l’intérêt.
