| Couper Chauffage sur absence non prévue https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=3776 |
| Auteur: | AquaWide [ 03 Fév 2016 12:07 ] |
| Sujet du message: | Couper Chauffage sur absence non prévue |
Hello, Je cherche une infos depuis quelques jours et je m'arrache le peu de cheveux qu'il me reste Sur une gestion de chauffage existante sur Eedomus géré par phases (si phase de la journée devient maintenant egal à nuit / consigne chauffage égal 16°) Je cherche donc à gérer une absence non programmé (ex, balade un dimanche après midi) pour que les chauffages repasse à 16°sans toucher à l'agenda. et repasser à la gestion par agenda au retour. Pour ça je pense donc utiliser soit un bouton dans l'interface, ou un futur clavier rfid pour l'alarme. Si vous avez des pistes sur la config a appliquer pour ce genre de cas je suis preneur. Merci |
| Auteur: | dede3828 [ 03 Fév 2016 12:21 ] |
| Sujet du message: | Re: Couper Chauffage sur absence non prévue |
Salut, je l'ai fais chez moi. Je ping les téléphone portable, si aucune activitée au bout de 30 minute, je coupe les chauffages. Après effectivement, si ton téléphone reste en veille...... |
| Auteur: | latoupie [ 03 Fév 2016 17:22 ] |
j'ai fait un périphérique "état" appelé " chauffage général" qui a pour valeur 16°, 18° 20° et qui regroupe tous mes chauffages. Il suffit quand tu pars en balade de la positionner sur la valeur que tu souhaites. Mais attention, un chauffage se coupe très vite et la température descend vite, en revanche, pour faire remonter la tempé dans une pièce, c'est plusieurs heures !!!! |
| Auteur: | AquaWide [ 04 Fév 2016 09:44 ] |
Pas bête pour les smartphones, a tester A voir pour l'état "chauffage général" si peut outrepasser la gestion par phase de la journée. En Mars je vais commander le clavier zipato Rfid pour commencer la partie alarme. Si quand l'alarme est active, je force le passage de la journée en "absence" dans l'agenda, avec les chauffage qui sont déjà configurés pour passer a 16° dans ce cas, ça peut fonctionner ? Genre avec deux codes, un pour une vrai absence qui fermera aussi les volets et activera la simulation de présence, et le second pour sortie courte, pour ne pas tout couper. J'ai aussi à prévoir l'inverse, par ex. si j'ai du monde le soir, le chauffage ne devra pas suivre la consigne par phase. Peut être en utilisant un inter qui changerais aussi le type de journée. Merci pour les idées, je fouille |
| Auteur: | Orel' [ 04 Fév 2016 10:05 ] |
Salut, Pour une utilisation "autonome", je couple les consignes de chauffage avec les détecteurs de mouvements. c'est plutôt pratique et efficace. Ex: Si "détecteur de mouvement salon" "est égal à" "aucun mouvement" et "détecteur de mouvement salon" "n'a pas changé" depuis "20 minutes" Alors Consigne chauffage Salon: Eco l'inconvenient c'est qu'il faut avoir des détecteurs de mouvement dans les zones de chauffage que tu veux gérer A+ |
