Règle qui appelle une autre règle ??
Messagepar amarna » 26 Déc 2015 23:52
Bonjour, savez vous si une regle peut appeler une autre règle ? :roll:
amarna
Re: Règle qui appelle une autre règle ??
Messagepar dplein » 27 Déc 2015 08:17
Oh je pense qu'il y a moyen de bricoler çà !!! Tout dépend de ce que tu veux faire...
Messagepar bolzano » 27 Déc 2015 11:27
Sans doute via un actionneur virtuel...
Dans ta règle n°1, après tes critères d'activation, dans les actions tu actives un état "ON" (par exemple) de ton actionneur virtuel.
Dans ta règle n°2, comme critère il y a "si actionneur virtuel bidule devient maintenant = ON", alors... actions à réaliser...
(dont remettre l'état de l'actionneur à OFF pour que ça refonctionne plus tard)
bolzano
Messagepar amarna » 27 Déc 2015 12:16
En fait j'ai eu un truc bizarre hier sur des règles que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps.
Ci-dessous les règles en questions.
REGLE ALLUMAGE
REGLE EXTINCTION
Le problème: Hier en rentrant chez moi, la lumière s'allume dès que j'ouvre la porte. Puis s’éteint quelques minutes après lorsqu'il n'y a plus de détection de mouvement. Jusque là tout est normal. ce qui l'est moins à mon avis , c'est que, étant dans le noir, j'active alors la lumière par une "programmation" (pré-configuré dans la box) "mode d'éclairage générale" et je la passe à "Tout allumer". La lumière se rallume puis là, je m'aperçois que la règle EXTINCTION ci-dessous s'active à nouveau et éteint les lumières :roll: Par normal selon moi car logiquement la programmation "Tout allumer" ne devrait pas utiliser la macro "Eclairage 1H". Dites moi si je me trompe ?????
amarna
Messagepar bolzano » 27 Déc 2015 12:20
Elle ne l'utilise pas, mais les conditions de ta règle d'extinction sont toujours réunies.
Dans la règle d'extinction, tu devrais en plus d'éteindre les lumières, arrêter les macros (c'est une action possible)
bolzano
Messagepar amarna » 27 Déc 2015 12:33
Merci Bolzano mais justement selon moi les conditions de la règle d'extinction ne sont pas réunies car je ne suis pas "en cours de macro" "Eclairage 1H"
amarna
Messagepar bolzano » 27 Déc 2015 12:40
Sauf à l'arrêter spécifiquement la macro continue pour moi.
J'ai eu le même problème sur une fermeture volet.
(Si absence un des volets porte-fenêtre se ferme 1h après les autres).
Mais un jour une fois rentré, donc alarme/absence désactivée, il s'est fermé quand même (avec moi potentiellement dehors :lol: )
bolzano
Messagepar amarna » 27 Déc 2015 12:47
bolzano a écrit:Sauf à l'arrêter spécifiquement la macro continue pour moi.
Ca doit être effectivement ça car avec l'application Android lorsque je rallumais avec "Tout allumer" je voyais au niveau des lumières concernées "On -Eclairage 1H"
Je vais tester avec "Macro -> [Arrêter]". En tout cas merci de vos conseils à tous ;)
amarna
