Programmation horloge chauffage
Messagepar dede3828 » 16 Déc 2015 22:05
A moins de ne pas avoir compris ou trouver la bonne commande, je trouve super laborieux le réglage des horaires de chauffage à l'aide des règles....
Ne serait il pas possible que les gas de chez eedomus sorte une gestion de planning de chauffe du style le thermostat Netatmo ?
dede3828
Re: Programmation horloge chauffage
Messagepar influman » 16 Déc 2015 22:57
il suffit d'utiliser l'agenda
Messagepar latoupie » 16 Déc 2015 23:00
pourtant c'est facile quand tu comprends comment fonctionne les zones de chauffage et ça fonctionne très bien.
Vite fait
1*tu crées une zone de chauffage en associant un thermostat intérieur et un thermomètre extérieur ainsi qu le module qui commande le chauffage de ta zone de chauffage
2*tu sauves
3*tu retournes Dans ta zone de chauffage, tu vas dans l'onglet valeurs et là des valeurs de température sont apparues (en fonction du module qui commande ton chauffage), tu attribues une fonction à chacune des temperatures ou aux température que tu souhaites gérer (ex ; pour la valeur brute 19 (19°) tu sélectionnes ton module de chauffage et tu lui donnes la consigne de 19 °
4- tu fais cette manip pour toutes les tempé que tu veux gérer
5* tu vas dans l'agenda, tu sélectionnes une phase de la journée, gérer les phases, puis actions associées
et voilà en 2 minutes comment gérer ton chauffage
En espérant t'avoir aider et il existe plein de tuto la dessus mais moi aussi j'ai bien galéré avant de comprendre le fonctionnement
bon courage
latoupie
Messagepar dede3828 » 16 Déc 2015 23:25
Salut, oui j'avais vu les tuto utilisant les phases de la journee... Mais comment faire qd on veut programmer 3 zones avec different horaire...,
dede3828
Messagepar latoupie » 17 Déc 2015 07:08
En utilisant l agenda
latoupie
Messagepar Sloan76 » 17 Déc 2015 09:02
dede3828 a écrit:Salut, oui j'avais vu les tuto utilisant les phases de la journee... Mais comment faire qd on veut programmer 3 zones avec different horaire...,
Regarde plus avant dans ce forum utilisation\regles programmation\zone de chauffage, j'ai décrit comment j'utilise 3 zones de chauffage...
@ +. config : eedomus
- Fibaro : 3 ct FGK101 + sonde t° DS18B20, 1 déct. Mvt FGMS 001, 2 déct. Fumée FGSD 001 et 002, 2 switch FGS 212
- Sécure : 1 thermostat SRT321 (non utilisé / pb prise en cpt consigne via eedomus) + Contacteur SSR303
Sloan76
Messagepar dede3828 » 17 Déc 2015 12:21
Je viens de regarder tes zones de chauffage, mais ça ne répond pas a ma question...
Je ne vois pas comment avec l'agenda, je vais pouvoir dire a mon chauffage de chambre 1 de chauffer de 8h à 9h et a mon chauffage de chambre 2 de chauffer de 8h30 à 9h30.....
Puisque avec l'agenda, on va déterminer des moment de la journée qui vont parfaitement pour gérer UN horaire.....
A moins que l'on puisse gérer 2 horaires.....
La seul solution que j'ai trouver c'est la gestion par les plannings, mais c'est laborieux a mettre en place et pas du tout convivial....
dede3828
Messagepar Sloan76 » 17 Déc 2015 13:26
Bon un peu d'humour, quand je travaillais, j'expliquais que dès lors qu'une solution n'était pas évidente ou pas simple à mettre en œuvre dans un cadre donné, il fallait savoir sortir du cadre ( cahier des charges, lettre de mission...).
Bien evidemment je ne remets pas en cause ton besoin mais compte tenu de l'inertie d'un chauffage, peut être peux-tu faire en sorte que tes plages de chauffage soient successives et non partiellement simultanées...
Sloan76
Messagepar dede3828 » 17 Déc 2015 23:05
Ce qui serait top Ç est un agenda par pièce de la maison... Car ma pièce principal a sont planning de chauffe, mes chambre on un planning différent...
Si l on pouvait avoir un agenda par pièce, cela simplifierais énormément la programmation...
dede3828
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 15 invité(s)
