Condition après MACRO
Messagepar PetitMalin » 27 Nov 2015 21:32
L'hiver est la, et du coup de nouvelles règles à créer...
Je m'explique :
J'ai créer une règle qui allume la lampe de salon avec trois conditions :
Détection sur mouvement, luminosité < 4 lux et phase de journée = soirée
L'action active une macro pour un allumage de 5 Mns
Ps: La règle est redéclenchée au bout de 5 Mns
Tout cela fonctionne bien... sauf que j'aimerai rajouté une condition:
Que la lampe ne s'éteigne pas lorsque l'on est présent dans le salon:
_ En utilisant l'état du détecteur de mouvement ?!?
_ Peut on ajouter un état virtuel dans la condition ?!?
Je tourne en rond et n'arrive pas à trouver comment l'utiliser dans ma règle.
Merci pour vos avis
PetitMalin
Re: Condition après MACRO
Messagepar influman » 27 Nov 2015 21:53
Messagepar PetitMalin » 28 Nov 2015 23:54
Ok merci pour l'info,
Je teste et fais un retour
PetitMalin
Messagepar influman » 29 Nov 2015 13:05
PetitMalin a écrit:Ok merci pour l'info,
il faut que tu l'adaptes à la configuration de ton détecteur : si ton détecteur garde la valeur 5mn avant de se remettre à aucun mouvement, il faut positionner la durée de la macro un peu au dessus.
Messagepar PetitMalin » 03 Déc 2015 15:55
Je viens faire un retour sur la procédure cela semble fonctionner correctement avec les deux régles.
J'avais juste un problème au début, une nuit la lampe était encore allumée à 3h du mat
(je pense que c'est cela) une autre règle était définie (éclairage sur mouvement pour la nuit), depuis que j'ai désactivé cette règle le problème ne se présente plus (pour le moment)
Wait and see...
Merci @influman pour ton aide
Ps :Pour l'adaptation tu parles de la valeur "Windows Time" du Z-wave FGMS-001 ?
PetitMalin
Messagepar influman » 03 Déc 2015 21:16
PetitMalin a écrit:Je viens faire un retour sur la procédure cela semble fonctionner correctement avec les deux régles.
Wait and see...
C'est le paramètre 6, délai d'annulation, il est à 30s par défaut.
Messagepar Kitor » 04 Déc 2015 08:12
Bonjour, j'ai fait exactement la même chose avec deux macro et deux règles
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=3382
Il suffit de modifier la temporisation des macros si tu veux affiner
