Règles chauffage - Tuto Domoblog
Messagepar SenseniX » 26 Nov 2015 14:31
Bonjour à tous, je possède deux radiateurs type convecteur avec un module Fibaro et un autre avec un module Qubino Fil pilote.
J'ai créé deux zones de chauffage pour la chambre et pour le salon. Ces deux zones possèdent deux sonde (oeil Fibaro) permettant de relever la température.
J'ai donc appliquer le tuto sans prendre en compte les ouvrants étant donné que je n'ai pas de détecteur sur mes portes fenêtres.
Mais je remarque que les règles associées ne se déclenchent jamais et je ne comprends pas pourquoi. Je vous mets donc mon paramétrage :
Je reprends les étapes dans le même sens que ton article :
- Zone de chauffage correspond à ma chambre, j'ai un module par radiateur :
- Et voici les valeurs liées au module dans cette même zone (paramétrage auto) :
- Phase chauffage configurée comme sur ces images :
Avec les valeurs associées :
je ne gère donc pas les ouvrants.
- Ensuite je vais prendre un seul exemple (la config de la phase confort et de la consigne associée) :
Image la config
Image la consigne
Avec tout ça, l'état de phase chauffage ne change jamais dans la chaufferie ... En gros je pense que rien ne marche et que quelquechose doit mettre la bringue dans tout ça ....
Un avis ??
Merci pour vos retours
SenseniX
Re: Règles chauffage - Tuto Domoblog
Messagepar SenseniX » 27 Nov 2015 11:34
Ca se bouscule pas !!
SenseniX
Messagepar Kitor » 27 Nov 2015 13:52
Question peux être bête mais a tu tester la modification de la zone de consigne en manuelle juste pour vérifier que les chauffages se mettent bien en fonctionnement.
Dans le cas là le problème vient de tes règles et là pas évident pour aider.
Messagepar latoupie » 27 Nov 2015 14:29
pour ma part, j'ai juste mis ça dans mes valeurs de consigne et ça fonctionne nickel
valeur zone de chauffage.PNG (96.19 Kio) Consulté 8005 fois
latoupie
Messagepar latoupie » 28 Nov 2015 18:31
j'ajoute quand même que mon chauffage est géré via l'agenda de cette façon
latoupie
Messagepar anne-marie » 28 Nov 2015 19:16
Je ne vois pas ce qui cloche non plus....
Pour ma part, je gérais aussi mon chauffage à partir de l'agenda mais quand l'été est arrivé, j'ai du tout supprimer. Donc j'utilise un état chauffage on/off servant de critère pour le déclenchement des règles. Ceci dit, c'est vraiment un casse tête
