| Ma 1er programmation, besoin d'aide https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=3291 |
| Auteur: | dede3828 [ 09 Nov 2015 12:55 ] |
| Sujet du message: | Ma 1er programmation, besoin d'aide |
Bonjour, J'aimerai appliquer une règle en cas de chute des températures... Quel est la différence entre EST, EST MAINTENANT ou DEVIENT ET DEVIENT MAINTENANT. j'écrirai bien : Si température module Devient maintenant Inférieur à ..... Qu'en pensez vous ? J'aimerai aussi activer cette règle uniquement sur une plage horaire.... et dans la section horaire on peu juste mettre le jours et l'heure de debut de la règle, mais pas la fin... comment faire ? Merci |
| Auteur: | dede3828 [ 11 Nov 2015 07:08 ] |
| Sujet du message: | Re: Ma 1er programmation, besoin d'aide |
Personne ? |
| Auteur: | DomoTiti62 [ 11 Nov 2015 08:33 ] |
Pour répondre à cette question je te renvoie à la documentation eedomus, elle est bien faite. http://doc.eedomus.com/view/Exemples_Crit%C3%A8res
c'est une bonne réponse
A connaissance cette fonctionnalité n'est pas native dans l'eedomus. Tu vas devoir chercher une astuce Il est possible de créer un périphérique virtuel "plage horaire" avec deux états possibles : "Actif" et "Inactif". Pour modifier l'état de ce périphérique virtuel, il te faut deux règles : Une première règle va activer la plage horaire en utilisant la section horaire du moteur de règle. Une deuxième règle va désactiver la plage horaire. Enfin une dernière règle va s'exécuter a condition que : ton périphérique virtuel "plage horaire" est égal à "actif" et Température module devient maintenant ... Voila une belle entrée en matière pour une première règle. Cordialement DomoTiti62 |
| Auteur: | dede3828 [ 11 Nov 2015 12:27 ] |
Merci beaucoup, je teste ca ce soir |
| Auteur: | Havok [ 11 Nov 2015 12:38 ] |
Tu peux aussi utiliser le calendrier pour gerer les periodes ou tu veux que ta regle soit active. Ou alors utiliser le script date (que tu trouveras dans la section script) |
| Auteur: | influman [ 11 Nov 2015 19:42 ] |
Pour les différences d'opérateurs : viewtopic.php?f=14&t=2408&p=22163#p22163 Pour gérer la plage horaire : viewtopic.php?f=5&t=2790&p=26495&hilit=plage+horaire#p26495 |
| Auteur: | dede3828 [ 11 Nov 2015 22:23 ] |
Merci les gas ! Au top ' |
