Création d'une valeur moyenne utilisable dans une règle.
Messagepar kennynou » 11 Mai 2015 18:18
pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas utiliser la programmation du chauffage par le zonage.
( je n'ai pas encore assez de capteur de température )
aussi je souhaiterai créer une règle de coupure du chauffage basé sur la température extérieur => pour les forcer en hors gel en réalité.
Ce que je souhaite :
Faire une moyenne de la température extérieur ( sur 24 ) depuis un capteur qui donne la température en °.
et après, au vu du résultat, utiliser la variable pour mon réglage chauffage.
Je pilote mes chauffages avec des modules qubino 6 ordres. ( j'ai en réalité des chauffages électrique à chaleur douce et inertie ) et les phases de la journée ( confort ; puis -1/-2/eco/hors gel )
Quelqu'un est il susceptible de m’aidé.
Évidement, pour compliqué la tâche, je ne souhaite pas passer par un script php ( j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais je trouve que cela perd son intérêt si toute "la domotique" n'est pas gérer par la box )
kennynou
