| j'essaye d'appliquer le tuto de cedric L mais .... https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=2437 |
| Auteur: | ketchoupi75 [ 12 Fév 2015 13:05 ] |
| Sujet du message: | j'essaye d'appliquer le tuto de cedric L mais .... |
bonjour a tous je suis tout nouveau sur eedomus+. et donc plein de projets de programmation et par consequent plein de questions. j'espere etre dans la bonne section j essaye donc d'appliquer le tuto de cedric L pour ma premiere action . http://maison-et-domotique.com/9180-eed ... le-karotz/ sachant que tout sera lié avec un sm103 et un openkarotz pour l'instant. en principe cela devrait etre simple mais je nage completement, ca commence mal : je voudrais configurer surveillance intrusion mais je ne sais pas quoi mettre dedans ? c'est surement une question de noob mais j'avoue n'avoir pas trouver les reponses.je tourne en rond. merci pour vos futures reponses cordialement edit : j'essaye cela http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... a-eedomus/ mais au moment de mettre les valeurs dans action je dois choisir parmi un listing or je n'ai pas configurer d'action arret alarme ... punaise pas facile le chgt de veralite a eedomus edit2 : celui de planete domotique j'ai plus ou moins reussi. |
| Auteur: | Nico33 [ 12 Fév 2015 22:26 ] |
| Sujet du message: | Re: j'essaye d'appliquer le tuto de cedric L mais .... |
Il faut juste un peu de temps pour s'habituer à une nouvelle box. Tu vas voir que c'est une super box. Elle est très simple à paramétrer. Où en es tu maintenant ? |
| Auteur: | ketchoupi75 [ 12 Fév 2015 22:50 ] |
bonsoir merci pour cette reponse j'ai reussi a appliquer le tuto de planete domotique,en 12h (ah quand meme ......pour montrer le niveau en fait cela repond a ma question initiale creation de surveillance intrusion ) donc : j'ai creer un device virtuel comme dans le tuto. activant l'alarme une minute apres , en passant par l'interface web qui met en route surveillance intrusion avec annonce sur le openkarotz car je n'avais pas les actions comme decrites dans le tuto. si la porte est ouverte, openkarotz annonce le message désiré. et envoi d'un mail alerte par eedomus (d'ailleurs j'aurai des questions a ce sujet mais ce sera un autre jour, une chose a la fois) quand je desactive j'ai bien le message de openkarotz de desactivation. et puis c'est tout .... donc dans les jours prochains (j'espere demain ou ce WE), je suis le tuto de cedric L avec une variante car je suis sous openkarotz qu'il faut que j apprenne a maitriser ( pourquoi faire simple .... je me croirais a mes debuts avec la veralite ou je me suis bien tiré les cheveux (c'est pour cela que j'en ai de moins en moins en fait je voudrais un truc qui marche pour comprendre la philosophie de fonctionnement cordialement |
| Auteur: | ketchoupi75 [ 14 Fév 2015 16:47 ] |
bien je m'attaque a openkarotz (bien que ce ne soit pas en lien avec eedomus) j'ai enregistré le tag mais je bloque sur plusieurs choses: j'ai mon api user j'ai mon api secret j'ai le numero de l'api je vais donc sur l'interface je rempli les champs pour l'action : en passant par le portail dans les options de openkarotz ca fonctionne : alarme activee cependant si je ne pas passe pas par le portail mais en local j'ai : {"return":"0","msg":"{ \"success\": \"0\", \"body\": { \"error_code\": \"1\", \"error_msg\": \"Authentification error.\" } }"} comme message d'erreur .... auriez vous une idee? edit : resultat du log
edit : j'ai essayé avec une url directement dans mon navigateur du type :
mais ca ne marche pas : {"return":"1","msg":"Missing mandatory parameter : (portal)" } |
| Auteur: | ketchoupi75 [ 03 Mars 2015 13:02 ] |
bonjour probleme contourné avec un mirror. du coup j'ai plein d'autres questions cordialment |
