Problème allumage sur détection pour minuterie
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=2388
Page 1 sur 1
Auteur:  neopate [ 26 Jan 2015 18:47 ]
Sujet du message:  Problème allumage sur détection pour minuterie
Bonjour à tous je pose ce sujet parce que dans tous les topics concernant l'allumage d'une lumière par détection je ne trouve pas ma réponse.
- Pour la lampe j'ai un module dimmer (Fibaro)
- Pour la détection j'ai un détecteur de mouvement http://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/detection-intrusion-sans-fil-domotique/detection-mouvements-sans-fil-domotique/102-zp3102-detecteur-de-mouvement-pir-z-wave-zipato-vision.html
Je souhaite faire une minuterie de 2mns par la détection de présence.
Mon problème c'est qu'au bout de 2 mns la lumière s'éteint même en ma présence, j'ai compris que le dé le détecteur devait passer dans un "état" de non détection à détection et j'ai donc modifé la valeur minimale interne qui est 1 minutes
mais la condition est "devient égal à détection" donc le détecteur attend 1 minutes dans le noir avant de s'allumer.
J'aimerais savoir comment faire une règle : lumière allumée pendant 2 minutes et si toujours présent , je reste allumée.
Auteur:  dplein [ 26 Jan 2015 19:23 ]
Sujet du message:  Re: Problème allumage sur détection pour minuterie
Il faudrait faire une autre règle qui spécifie :
Que si lumière évier cuisine est en cours de macro et que détection mouvement évier usine est égal à mouvement alors lumière évier cuisine macro macro -> allume 2 minutes.
Auteur:  neopate [ 26 Jan 2015 19:40 ]
Bien joué je n'avais pas pensé à la dernière colonne du coup
maintenant est ce que celà te semble logique sachant que je le testerais à mon retour à la maison ?
Je ne suis pas sure de mon coup car dans la 2ème condition il n'y a pas vraiment "d'élément déclencheur"
Auteur:  dplein [ 26 Jan 2015 20:15 ]
J'aurais simplement mis "Lumière évier" est "en cours de macro" "macro-> allume 2 minutes" à la place Lumière évier cuisine est égal à on macro.
Mais il vrai que ton critère peut marcher, je n'en ai jamais essayé de ce style avec macro en 5eme colonne.
Auteur:  neopate [ 27 Jan 2015 08:44 ]
Merci c'est super çà semble fonctionner j'ai juste un trou d'1 demi seconde entre l'extinction et le rallumage et le temps de latence de 5 secondes au début mais çà, se sera résolu avec la nouvelle box :-D
Auteur:  influman [ 28 Jan 2015 00:00 ]
pas normal le trou.
perso je ne comprends pas comment la règle peut fonctionner, vu la position du ET en dernier elle doit tourner en boucle dès le premier mouvement et etre stoppée automatiquement par sécurité par l'eedomus.
Le mieux, si le detecteur ne sert qu'a ça, c'est de l'associer directement au fibaro. Avec les bons parametres radio, il n'éteint pas la lumière en relançant la tempo tant qu'il détecte.
Auteur:  neopate [ 28 Jan 2015 00:43 ]
Malheureusement tu as raison, çà fonctionne correctement mais je retrouve ce message
Je dois avoir une boucle
J'ai essayé de coupler le détecteur en direct mais ce modèle (citer plus haut) ne le permet pas.
C'est incroyable de se prendre la tête avec une règle aussi basic !!! :roll: :roll: :roll:
Pour le coup je suis largué !
Auteur:  influman [ 28 Jan 2015 01:12 ]
ah, il me semblait bien, je suis pas fou. Cela explique le trou.
Pour ce faire, il te faut deux règles :
Ta première :
Si détecteur devient maintenant mouvement
alors macro 2mn
Une deuxième :
Important : Autoriser le réenclenchement = 30s
si detecteur est égal à mouvement
et macro 2mn en cours
alors macro 2mn
On ne relance le test que toutes les 30s, afin d'éviter la boucle. Tu dois pouvoir mettre 1mn de réenclenchement dans ton cas, mais 30s limitera la durée de l'éclairage post fin de mouvement.
En une seule règle, avec les critères dans cet ordre :
ou détecteur devient maintenant mouvement
alors macro 2mn
Auteur:  neopate [ 28 Jan 2015 13:22 ]
J'ai essayé sur 1 règle
çà ne fonctionne pas correctement car "Autoriser le redéclenchement" sur 30 secondes ne le déclanche pas instantanément.
Donc j'ai essayé sur 2 règles différentes :
La lumière se déclanche bien mais s'éteint au bout de 2 minutes sans se rallumer.
Et pourtant dans les historiques j'ai bien des actions.
Auteur:  influman [ 28 Jan 2015 18:12 ]
est-ce qu'après la première détection et l'allumage, 30s plus tard, tu as bien la deuxième règle qui se déclenche (voir dates de derniers déclenchement) ?
est-ce que tu vois, dans l'historique des valeurs de ta lumière, qu'elle va à On plusieurs fois suite à MAcro (décocher fusionner les valeurs identiques) ?
Auteur:  neopate [ 28 Jan 2015 20:41 ]
J'ai l'impression que la 2ème règle se déclenche en même temps que la 1er mais qu'une seule fois.
1er règle :[Règle] Détection cuisine Macro 2mns
2eme règle:[Règle] Détection cuisine si déjà allumé
c'est bizarre le déclencheur est soit la macro ou la détection alors que la condition c'est "ET"
Auteur:  influman [ 28 Jan 2015 22:49 ]
bon, je pensais que la macro se remettrai à zéro.
Changement de stratégie :
Sur la lampe, crée une macro : Extinction dans 1mn
Attendre 1 mn puis Off
1ère régle :
Si
- détection devient maintenant égale à mouvement
alors
- lampe, macro [Arreter]
- lampe = On
2ième régle :
Si
- détection devient maintenant égale à aucun mouvement
ET
- lampe est égale à On (source Règle)
Alors
- Macro -> Extinction dans 1 mn
La lumière restera allumée 1mn après la fin de la détection.
Si tu rerentres, la macro d'extinction s'arrête et c'est reparti.
Tant qu'il y a mouvement, elle reste allumée.
Auteur:  neopate [ 29 Jan 2015 10:18 ]
J'ai passé une bonne partie de la matinée à provoquer tous les cas de figure et çà fonctionne !!!!! :P :P :P du coup je ne voudrais pas abuser mais j'aimerais bien intégrer la notion de coucher soleil et je voulais savoir comment tu procéderais ?
Sinon un grand merci pour ne pas avoir abandonné ! ;)
Auteur:  influman [ 29 Jan 2015 19:11 ]
c'est quoi le besoin précis ?
que ça ne s'allume que quand le soleil est couché ?
tu n'as pas de capteur de lux sur ton détecteur ?
si c'est ça, il suffit de rajouter un critère à la première règle :
ET Soleil est inférieur à "Se lève"
Auteur:  neopate [ 30 Jan 2015 16:48 ]
Oui c'est exactement çà j'ai essayé ta requette avec (ET Soleil est inférieur à "Se lève") mais ça ne fonctionne plus du tout, je n'ai pas eu le temps de tester d'avantage mais je vais çà demain.
Auteur:  neopate [ 30 Jan 2015 18:18 ]
Je ne comprend pas, j'ai essayé la condition ET Soleil EST égal à Couché dans la 1er règle de détection mais çà ne fonctionne pas non plus ... c'est curieux.
Auteur:  almograve [ 04 Nov 2016 23:07 ]
neopate a écrit:Je ne comprend pas, j'ai essayé la condition ET Soleil EST égal à Couché dans la 1er règle de détection mais çà ne fonctionne pas non plus ... c'est curieux.
Idem chez moi, dés que j'ajoute une condition supplémentaire, de type niveau de lumière ambiante ou phase de la journée, la règle ne se déclanche plus, plus d'allumage sur mouvement.
Pourriez-vous expliquer?
Voici la reglè,
Merci de votre aide,
Auteur:  rover820i [ 05 Nov 2016 09:46 ]
Dans ta condition Luminosité baie vitrée, met "est" au lieu de "est maintenant" ;)
