comment déclencher la lumière avec une règle
Messagepar Fanfan » 15 Jan 2015 18:23
Bonsoir à tous !
Alors voilà ce que j'ai d'installer:
un détecteur d'ouverture de porte et un module d'allumage pour la lumière de ma cuisine, tous les deux des Fibaro.
J'aimerai que la lumière de ma cuisine s'allume à partir de 17h par exemple (heure à laquelle la nuit tombe) au moment ou j'ouvre ma porte d'entrée, mais je voudrais qu'elle puisse s'allumer si je rentre à 18h par exemple ! le tout c'est qu'elle puisse s'allumer seulement à partir de 17 et quand j'ouvre ma porte.
j'ai essayé de mettre une règle en spécifiant "tous les jours" à "17h" etc..et en critères lorsque ma porte devient égal à ouvert etc...
mais ça ne fonctionne pas :? qui aurait une idée svp?
Fanfan
Re: comment déclencher la lumière avec une règle
Messagepar blues » 15 Jan 2015 19:00
Utiliser la phase de la journée ?
blues
Messagepar Fanfan » 15 Jan 2015 19:59
blues a écrit:Utiliser la phase de la journée ?
heu oui mais ensuite je dois faire quoi stp?
Fanfan
Messagepar anne-marie » 15 Jan 2015 21:56
tu peux aussi utiliser le périphérique soleil.
Ex: si soleil est couché et porte est ouverte alors macro allumage
Messagepar Fanfan » 15 Jan 2015 21:59
anne-marie a écrit:tu peux aussi utiliser le périphérique soleil.
merci Anne-Marie pour ta réponse mais le souci c'est que je n 'ai pas installé de capteur Fibaro FGMS-001 comment je peux faire?
Fanfan
Messagepar gusdelamort » 15 Jan 2015 22:30
Pas besoin du capteur de luminosité
Tu as les phases de la journée avec les heures de lever / coucher qui évoluent dans l'année
Regarde les possibles critères, ils seront dedans
gusdelamort
Messagepar Fanfan » 16 Jan 2015 14:28
Bon merci pour vos idées, j'ai donc mis une règle en disant que si le soleil exterieur devient maintenant égal à couché et que détecteur ouverture de porte devient égal à ouvert, lampe devient on.
est-ce que j'ai besoin de renseigner le champ: "Horaires" ou je dois le laisser vide?
Fanfan
Messagepar blues » 16 Jan 2015 17:51
L'horaire est fixe et c'est pour ça qu'on te propose de passer par les phases de la journée dans "programmation" ou soleil à /ma ville/ "extérieur" dans Météo.
Sinon il faudrait écrire toutes les combinaisons heures,minutes possibles. La box ne permet pas de préciser une plage horaire dans les règles. La phase est valable durant la plage programmée, c'est l'avantage. Après tu peux décider que si tu ouvre la porte une nouvelle fois rien ne se passe. Il faudra jouer sur "autoriser le redéclenchement".
blues
Messagepar blues » 16 Jan 2015 18:00
Par exemple la période de lever est différente le WE. J'ai une règle qui ouvre les volets quand le détecteur de mouvement capte le premier qui se lève. Donc la règle utilise "journée à la maison" +"phase lever"+détection d'un mouvement. Le tout redéclenchable dans 12 heures uniquement ( la phase lever sera terminée pour la journée en cours ;-) )
blues
Messagepar Fanfan » 16 Jan 2015 23:18
Merci blues pour tes indications mais je suis novice et je ne saisi pas bien le fait de passer par les phases... ce que j'aimerai c'est que dès que le soleil est couché (mon appartement sera dans le noir bien évidement) que lorsque je rentre chez moi, le fait d'ouvrir la porte, le détecteur d'ouverture d'éclanche la lumière de la cuisine afin que je ne sois plus dans le noir, Est-ce que c'est possible? si oui, peux-tu m'indiquer le pas à pas stp?
Merci de ta patience. :oops:
Fanfan
Messagepar blues » 18 Jan 2015 03:03
Il faut créer une règle avec les conditions suivantes :
-Soleil est égal à couché
et -détecteur ouverture devient maintenant égal à ouvert
Actions :
-module Fibaro -> Allumer (libellé correspondant à la valeur 100).
C'est tout bête et complètement possible ! ;-)
blues
Messagepar Fanfan » 19 Jan 2015 00:27
Bonsoir blues ;) merci pour ton explication, j'ai fais exactement la même chose que tu m'as indiqué juste avant et ça ne fonctionnait pas... par contre qu'entends tu par "libellé correspond à la valeur 100" je ne comprend pas la.. :roll:
Fanfan
Messagepar Fanfan » 19 Jan 2015 00:29
Fanfan a écrit:Bonsoir blues ;) merci pour ton explication, j'ai fais exactement la même chose que tu m'as indiqué juste avant et ça ne fonctionnait pas... par contre qu'entends tu par "libellé correspond à la valeur 100" je ne comprend pas la.. :roll: tu veux dire qu'il faut sélectionner "on" qui correspond à la valeur 100 dans la configuration du périphérique? si c'est bien ça, et ben je l'ai fait mais rien ne fonctionnait :cry:
Fanfan
Messagepar blues » 19 Jan 2015 01:33
Bonsoir. C'est bien ça ( je ne connais pas tes libellés).
Aurais-tu un screenshot de ta règle ? Histoire de vérifier que tout est bien posé...
Bonne nuit. Bon courage.
blues
Messagepar Fanfan » 19 Jan 2015 10:09
blues a écrit:Bonsoir. C'est bien ça ( je ne connais pas tes libellés).
Slt blues ;) je te montre ma règle avec ce screenshot, dis moi ce que tu en penses voir si j'ai loupé quelque chose stp :?
Fanfan
Messagepar anne-marie » 19 Jan 2015 10:35
Il faut remplacer soleil devient maintenant par soleil est égal
Messagepar Fanfan » 19 Jan 2015 11:16
anne-marie a écrit:Il faut remplacer soleil devient maintenant par soleil est égal
ok je te remercie je teste ça et je serai fixé ce soir en rentrant ;)
Fanfan
Messagepar blues » 19 Jan 2015 13:37
Tout à fait. La règle ne fonctionne que si le soleil est couché en même temps que tu ouvre la porte :-)
j'avais précisé les bons opérateurs mais c'est vrai que cette subtilité n'est pas évidente au départ et n'est facilement repérable dans la règle...
En gros tu as reproduit le même problème qu'au départ, à savoir un horaire unique et non une plage...
blues
Messagepar Fanfan » 19 Jan 2015 14:26
merci beaucoup ;) j'ai laissé pour le détecteur d'ouverture de porte "devient maintenant égal à ouvert" ça généra pas?
Fanfan
Messagepar Tinto » 19 Jan 2015 17:59
Non justement c'est la porte ton déclencheur qui "devient maintenant" et le soleil en condition qui "doit être". Ça devrait être bon.
Tinto
