CREER UN SCENARIO AVEC HORAIRE
Messagepar seraphinou » 14 Déc 2014 16:10
bonjour
j'aimeris creer une regle pour que
a 6h45 jusqu'a 10h et de 16h a 22 heure
ca autorise mon detecteur de mouvement a se mettre en action
je ne sais vraiment pas comment faire
pouvez vous me faire une capture d'ecran d'un programme comme cela
merci a vous
cdt
je possede
seraphinou
Re: CREER UN SCENARIO AVEC HORAIRE
Messagepar jacques » 14 Déc 2014 19:41
Par définition, on ne pilote pas un détecteur, c'est lui qui envoie ces informations,
Donc non :( :( :(
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar dplein » 14 Déc 2014 19:59
Ben ça dépend de ce que tu veux faire...
Moi j'ai une règle qui allume une lampe de telle heure à telle heure avec un détecteur...le reste du temps malgrès la détection il ne se passe rien....
donc 2 règles horaires en ce qui te concerne ...
Messagepar seraphinou » 14 Déc 2014 20:01
bonsoir dplein
c'est ca que je veut peut tu me faire une capture de la regle
je possede
seraphinou
Messagepar dplein » 14 Déc 2014 20:04
Heu en fait, je viens de me rendre compte que je me sers du calendrier pour pallier le problème des heures....
Messagepar seraphinou » 14 Déc 2014 20:05
peut tu me dire comment on fait car la je connais pas
je possede
seraphinou
Messagepar dplein » 14 Déc 2014 20:18
Je pars au boulot, je te dis ça demain...
il faudrait peut être faire ça avec un état virtuel qui serait activé pendant les heures que tu veux....
Messagepar seraphinou » 14 Déc 2014 20:21
Peut être
si tu as une idée de comment faire
je suis preneur
je possede
seraphinou
Messagepar dplein » 15 Déc 2014 05:31
Ton calendrier est disponible ou pas ???
Messagepar seraphinou » 15 Déc 2014 07:47
je sais pas ce que tu veut dire
je possede
seraphinou
Messagepar bigoudène1 » 15 Déc 2014 10:37
seraphinou a écrit:Bonjour
Bonjour seraphinou,
j'ai mis un mini tuto sur l'agenda ici
viewtopic.php?f=14&t=2290&p=20661
bigoudène1
Messagepar seraphinou » 15 Déc 2014 20:50
merci pour le tuto
mais moi je veut mettre des horaire sur un detecteur de mouvement
exemple
mon detecteiur de mouvement salle de bain enclenche mon sonos salle de bain
j'aimerais qu'il ne s'enclenche qu'a certaine heure meme si on passe devant ca enclenche qu'au heures demande
est ce possible?
je possede
seraphinou
Messagepar bigoudène1 » 16 Déc 2014 09:46
seraphinou a écrit:merci pour le tuto
exemple
est ce possible?
Bonjour seraphinou,
A mon avis, un détecteur de mouvement est toujours actif. Par contre, tu peux créer un "état virtuel-actionneur" couplé au détecteur de mouvement qui mettra en route le sonos de la salle de bain suivant les jours et horaires que tu souhaites.
une fois que tu as créé ton état, tu fais un scénario.
Exemple
nom état virtuel actionneur - Etat Mouvement avec comme valeurs "ON" et "OFF"
scénario :
tu définis les jours et les horaires que tu souhaites
dans critères tu mets la règle suivante :
Etat Mouvement est égal à OFF
Et Détecteur de mouvement devient maintenant égal à "Marche"
Action
Etat Mouvement "ON"
ET sonos "Marche"
Après, il faut faire une autre règle pour remettre ton Etat Mouvement sur "OFF" et éteindre le sonos quand tu quittes la pièce.
J'espère avoir répondu à ta question.
bigoudène1
Messagepar influman » 16 Déc 2014 11:38
Pour compléter,
Il suffit de faire une macro de 5mn sur "Etat mouvement" : passe à On, attends 5mn, passe à Off.
Macro lancée par la règle de détection, au lieu d'une mise à On directe.
Puis une autre règle qui dit que lorsque l'état devient maintenant Off, ça éteint le sonos.
Messagepar seraphinou » 16 Déc 2014 18:47
bonsoir
et merci de vos réponse
est ce que je pourrais avoir de copies d'écran car pas très fort pour créer des états virtuel
merci a vous
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar bigoudène1 » 17 Déc 2014 10:14
seraphinou a écrit:bonsoir
merci a vous
cdt
Bonjour seraphinou,
alors pour créer un état virtuel, voici la marche à suivre :
- aller dans "configuration"
- clic sur "ajouter ou supprimer un périphérique"
- clic sur "ajouter un autre type de périphérique"
- dans "élèment de programmation", clic sur "Etat"
création état1.jpg (228.45 Kio) Consulté 22825 fois
-clic sur "créer", on arrive sur cette page
création état2.jpg (187.69 Kio) Consulté 22825 fois
-dans "usage", clic sur "autre indicateur (actionneur)"
création état3.jpg (220.4 Kio) Consulté 22825 fois
-dans "liste de données, laisser "liste de valeurs"
- aller dans l'onglet "valeurs"
- ajouter les 2 état (ON - OFF) par exemple
création état4.jpg (196.37 Kio) Consulté 22825 fois
- Sauver l'état.
Ton état virtuel est prêt pour faire la règle de mise en marche du sonos par rapport au détecteur de mouvement.
bigoudène1
Messagepar seraphinou » 17 Déc 2014 18:25
BSR
super le tuto pour les états
j'ai créer comme tu dit
après faut faire une règle? si oui et comment
chris
je possede
seraphinou
Messagepar egtegt » 18 Déc 2014 22:54
Si tu n'utilises pas les phases de la journée pour l'instant, il y a une solution que je trouve beaucoup plus simple :
Tu définis les horaires de Lever entre 6h45 et 10h et les horaires de soirée entre 16h et 22h dans les calendriers
Ensuite, il te suffit de créer une régle avec comme critéres :
si Capteur de mouvement devient maintenant égal à mouvement
ET
Phase de la journée est égal à lever
OU
Phase de la journée est égal à Soirée
et comme action le démarrage de ta sono
L'avantage, c'est qu'avec les calendriers, tu peux définir des plages différentes suivant les jours de la semaine. Par exemple phase de lever entre 6h45 et 9h00 en semaine et 8h00 et 10h00 le week end. Et tu conserves une seule régle
egtegt
Messagepar seraphinou » 19 Déc 2014 07:08
bonjour
merci a vous
mais j'ai essayer tout ça et rien ne fonctionne quand je met des horaires
pouvez vous me faire des copies d'écran car la je rame
merci a vous
je possede
seraphinou
Messagepar egtegt » 19 Déc 2014 14:54
Ça sera plus efficace si tu mets des copies écran de ce que tu as fait, on pourra te dire ce qui cloche.
egtegt
