Résoudre la déconnexion d'Iphone
Messagepar gusdelamort » 22 Fév 2014 16:21
J'ai besoin de vos conseils pour trouver une solution d'amélioration de règle.
Contexte :
J'ai un iphone que je pinge toutes les minutes via un capteur http
Les iphones se déconnectent du wifi régulièrement, cela ne veut pas dire qu'on est parti de la maison
Règles :
Numéro 1:
Si le ping Iphone devient maintenant égal à connecté -> l'état Présence Gus passe à Présent
Numéro 2 :
Horaire : Chaque minute
Si le ping Iphone est égal à déconnecté -> l'état Présence Gus passe à Absent
Règle ne peut pas se relancer avant 1 heure, pour éviter qu'une déconnexion de l'iphone me laisse penser que j'ai quitté la maison
La raison de ma question:
J'ai tenté une alternative
Avec la même règle de non relance avant 1 heure
La règle ne s'est pas déclenchée...
En effet j’avais le cas suivant
Statut Ping Iphone -> Deconnecté
Statut Présence -> Présent
Règle absence lancé il y a 59 minutes
Et passé 1 heure, rien ne se passe... j'ai remarqué qu'il fallait forcer le lancement à chaque minute.
Ma question :
Quand est ce que la règle se déclenche avec le test EST si on ne met pas un lancement chaque minute ? En espérant avoir été clair.
gusdelamort
Re: Résoudre la déconnexion d'Iphone
Messagepar jacques » 22 Fév 2014 16:47
Je ne comprends pas, :(
Tu ne sais pas si tu es chez toi ou pas :shock: :shock: :shock:
OK, je sors :arrow: :arrow: :arrow: :lol: :lol: :lol:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar gusdelamort » 22 Fév 2014 18:38
:D
gusdelamort
Messagepar Tinto » 22 Fév 2014 19:32
Rien n'existe sur IPhone pour le laisser actif ?
Et si c'était l'iPhone qui signalait sa présence tant qu'il est sous le wifi ?
Et si tu passais sous Android ? :-) :-)
Tinto
Messagepar Rocketlud » 22 Fév 2014 21:42
Tu vas rire Tinto, j'ai le même problème avec un Galaxy note 2 :mrgreen: , j'ai avec Tasker un prog qui tourne et active et desactive l'alarme quand mon tel ne capte plus le wifi de ma box FAI. Mais de tps en tps il suffit que j'aille à l'autre bout de la maison ou meme le téléphone à 3 m de la box, j'entend le nabaztag dire, activation alarme !!!!!!!!!!!! grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Je voulais remedier à ce problème en mettant un point d'acces de meilleur qualité;) que le wifi des box FAI.
Ta recherche Gusdelamort m'interresse;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Madoma73 » 23 Fév 2014 00:01
Messagepar Tinto » 23 Fév 2014 00:35
Je crois que ta règle 2 et son alternative sont la même chose non ?
Sinon l'idée de réveiller l'iPhone par un push c'est bien aussi mais ça donne des push meme quand il est pas endormi puisque tu connais pas l'etat, et si tu testes toutes les 5 minutes ça doit être énervant :-) :-)
Tinto
Messagepar Nico33 » 23 Fév 2014 00:57
@rocketlud: désactiver l'alarme avec Tasker à la perte du wifi est une excellente idée. L'activation automatique dès la perte du wifi me semble risqué. Il faut à minima lancer une macro qui s'assure pendant 10 min par ex qu'il n'y a pas de mouvement ou de raccrochage du wifi.
Nico33
Messagepar DjMomo » 23 Fév 2014 11:30
Rocketlud a écrit:Tu vas rire Tinto, j'ai le même problème avec un Galaxy note 2 :mrgreen: , j'ai avec Tasker un prog qui tourne et active et desactive l'alarme quand mon tel ne capte plus le wifi de ma box FAI. Mais de tps en tps il suffit que j'aille à l'autre bout de la maison ou meme le téléphone à 3 m de la box, j'entend le nabaztag dire, activation alarme !!!!!!!!!!!! grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ludo
Ludo, base toi sur les cellules GSM plutôt que sur ton wifi pour savoir si tu es chez toi ou non. Ou alors acquiert un WN1000RP de Netgear pour étendre ton réseau Wifi.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 23 Fév 2014 13:23
Merci les gars pour vos réponses ;)
A Nico: Faire une macro de 10mins, oui pourquoi pas je vais tester.
A fabien: Là je comprend pas la manip avec le GSM
Sinon j'avais penser à ça :
http://www.tp-link.fr/products/details/ ... TL-WA901ND
Je vais regarder pour Netgear ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 23 Fév 2014 13:43
Rocketlud a écrit:Là je comprend pas la manip avec le GSM
Le GSM porte mieux que le Wifi mais est moins précis. Normalement, chez toi, tu es toujours connecté à la même cellule GSM (ou à 2). A partir de là, tu sais si tu es chez toi (ou très proche).
État : Cellule proche
Paramétrage
Créez un contexte d'état et sélectionnez Cellule proche. Cliquez sur Mettre à jour et déplacez vous autour de vous pour scanner les tours de cellules autour de vous.
Informations
Utilise les informations des tours de cellules que le téléphone utilise fréquemment pour la téléphonie afin d'enregistrer et faire correspondre un lieu.
Quand l'affichage s'éteint, la fréquence des vérifications est contrôlée par Menu / Prefs / Moniteur / Toutes les vérifications.
Avantages / Inconvénients
(+) pratiquement aucune consommation supplémentaire en plus de la consommation pour un service de téléphonie normal
(+) quand l'affichage est allumé, les mises à jour de contexte sont effectuées dès qu'une tour est visible
(+) quand l'affichage est éteint, une seule période de vérification est nécessaire pour déterminer la sortie du contexte
(-) extrêmement peu précis
(-) doit être présent à l'emplacement pour l'enregistrer
http://tasker.dinglisch.net/userguide/f ... .html#cell
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 23 Fév 2014 13:47
Paramétrage
Informations
Merci Fabien pour ce complément d'info, chez moi je suis connecté sur mon femto de freebox !!!!! Je ne sais pas si on peu faire qqle chose avec!!!
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 23 Fév 2014 15:30
Paramétrage
Informations
Ben si, au contraire. Si tu es connecté partout dans ta maison à ton femto, tu peux te baser sur cela. Tu es certain de ne pas avoir la cellule qui est à plusieurs kms de chez toi.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar mamatdv » 24 Fév 2014 20:58
As tu essaye domorder sur iOS ?
Je vais faire une petit tuto de la règle que j'ai mis en place pour activer automatiquement l'alarme quand nous partons et la désactiver quand nous rentrons.
mamatdv
Messagepar Rocketlud » 24 Fév 2014 21:58
mamatdv a écrit:As tu essaye domorder sur iOS ?
Je suis toujours interresé par un nouveau tuto ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
