creation scenario global
Messagepar enr37 » 17 Nov 2013 15:12
dans la partie programmation, on peut créer un scenario par entité : fermer les volets, eteindre la lumiere.
Je ne vois par contre pas comment creer ce que MOI j appelle un scenario avec plusieurs acteurs.
Ex : je par de chez moi et voudrait creer un bouton sur lequel j'appuie et qui :
- eteint toutes les lumieres
- ferme tous les volets
- allume les caméras
- réduit le chauffage ( c'est un exemple j'ai une pompe a chaleur non domotisable)
autre exemple qui ne me concerne pas mais rêvons : je fais une soirée et je veux sur un seul bouton
- allumer ma terrasse
- faire telle couleur avec un rgb
- allume le XBMC pour lancer telle playlist
VOila, en fait, a travers ces exemples, que j'espère clairs, mon souhait est de créer un bouton reprenant l'ensemble des fonctions.
Merci d'avance de votre aide
enr37
Re: creation scenario global
Messagepar DjMomo » 17 Nov 2013 17:50
Cela s'appelle tout simplement une scène, que tu retrouves dans les périphériques.
Pour chaque valeur (nb illimité) de la scène, tu definis les états qui changent et à quelle valeur et ceux qui ne changent pas.
Avec 1 règle, en fonction du bouton appuyé, tu actives telle valeur de la scène. Ca fonctionne pour ton absence, mais aussi pour ton éclairage de ta terrasse.
Il n'y a toutefois pas de lien direct entre la valeur d'un bouton et la valeur d'une scène à lancer. Il faut passer par une règle.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar enr37 » 18 Nov 2013 09:25
merci bcp je viens de trouver grace a ton aide
enr37
