(A et B) ou C = action
Messagepar milillicuti » 16 Oct 2013 17:36
Soit j'ai encore les yeux collés, soit il manque cette possibilité élémentaire au moteur de règles (on en revient toujours à la gestion des parenthèses et/ ou/ sinon ...
Regardez cette règle : je cherche à déclencher une action si A+B ou C.
Ca ne fonctionne pas ... Il me semble pourtant que c'est indiqué ainsi dans la doc.
Sinon je peux créer une règle de plus mais ça commence à s'accumuler gravement ...
Merci pour votre aide !
milillicuti
Re: (A et B) ou C = action
Messagepar DjMomo » 16 Oct 2013 20:29
Il te faut au moins une condition "devient" comme déclencheur.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar milillicuti » 16 Oct 2013 22:36
DjMomo a écrit:Il te faut au moins une condition "devient" comme déclencheur.
Non puisque la règle fonctionne bien avec les deux premiers critères !
milillicuti
Messagepar milillicuti » 17 Oct 2013 19:32
Quelqu'un d'autre aurait une idée ?
DjMomo, es-tu sûr de toi concernant le critère ?
milillicuti
Messagepar milillicuti » 17 Oct 2013 19:57
Bon, je viens de faire l'essai d'une règle simple avec pour seul critère "EST".
L'action est bien déclenchée donc ce n'est pas la solution.
milillicuti
Messagepar Fab@B&H » 17 Oct 2013 21:03
Je ne suis pas un expert, mais si je comprend bien ta règle, il faut pour qu'elle se déclenche que soit A et B soient vrai (les 2), soit C soit vrai. C'est bien ce que tu veux faire?
Fab@B&H
Messagepar milillicuti » 17 Oct 2013 23:09
Exactement.
Et d'après la doc eedomus :
L'ordre des parenthèses est ((critère_1 et/ou critère_2) et/ou critère_3) et/ou critère_4.
Soit : ((mode auto ET energy mode confort) OU mode forcé) = action
Je pensais être juste.
milillicuti
Messagepar Fab@B&H » 18 Oct 2013 07:24
En fait j'ai le même soucis sur des règles similaires, alors j'ai bien essayé de mettre un "déclencheur" type "devient", mais quand tu as 2 conditions dans la règle liée par un "ET" qui peuvent être tous les 2 des déclencheurs (comme dans la tienne) ça ne fonctionnement malheureusement plus (pas possible d'avoir 2 "deviens" lies par un ET).
Du coup pour ce genre de règles qui ne demandent pas de réactivité, j'utilise une règle horaire (je laisse mes critères avec des EST), toutes les minutes.. Sauf que je sais pas si c'est bien de faire ça..(surcharge inutile eedomus?). Quelqu'un peut-il nous dire si il existe une autre technique?
Fab@B&H
Messagepar milillicuti » 18 Oct 2013 10:19
Ton critère horaire n'est pas bête. C'est pas bien propre et effectivement ça doit bien surcharger la box mais si c'est pour l'instant le seul moyen ...
Dommage.
Le support eedomus ferait-il un petit tour par ici par hasard ?
milillicuti
Messagepar milillicuti » 18 Oct 2013 10:26
Cette règle, par exemple, fonctionne très bien.
(l'idée est que la prise de mon lave-linge soit toujours sur ON)
Pourtant c'est exactement la même chose ...
milillicuti
Messagepar milillicuti » 19 Oct 2013 10:13
Bon, si j'ai bien compris il faut, dans mes deux exemples, que le premier critère soit toujours vérifié. Je suis bon pour une deuxième règle x 5 radiateurs ...
Ca s'accumule vite ;)
Vivement la gestion des parenthèses et des sinon ;)
milillicuti
Messagepar Fab@B&H » 19 Oct 2013 12:43
J'ai pas l'impression que ce soit la raison : j'opte plutôt pour un paramètre "déclencheur" (devient), donc quand il y a un changement d'état.
Du coup ça te fait 3 fois la même règle, en mettant un "devient" et 2 "et" par règle, et tu changes la position du "devient" dans chaque règle de ce type..
Fab@B&H
Messagepar milillicuti » 20 Oct 2013 01:00
Fab@B&H a écrit:J'ai pas l'impression que ce soit la raison : j'opte plutôt pour un paramètre "déclencheur" (devient), donc quand il y a un changement d'état.
Je ne pense pas puisque la deuxième règle que j'ai postée et qui ne comporte que des "EST" fonctionne très bien si :
- machine à laver = off ET présence = présent
- machine à laver = off ET présence = absent
J'ai donc l'impression que le premier critère (machine...) doit forcément être vérifié dans cette construction de règle.
A l'occasion, tu ferais l'essai chez toi avec des états virtuels ?
Je ne veux pas mettre "DEVIENT" car je veux que la condition soit toujours en cours et pas seulement lors d'un changement d'état (si par exemple l'état de mes "modes" est changé manuellement ou pas une autre règle).
milillicuti
Messagepar Fab@B&H » 20 Oct 2013 08:37
Oui je peux faire l'essai, je regarde ça des que j'ai 5 min et je te tiens au courant.
Fab@B&H
Messagepar milillicuti » 20 Oct 2013 16:37
Bé non, essaie mais le critère EST fonctionne normalement très bien ! Regarde ma règle pour garder la prise de mon lave-linge allumée : elle fonctionne très bien avec les deux possibilités !
milillicuti
Messagepar Fab@B&H » 20 Oct 2013 20:08
Oui mais tu as forcément un changement d'état sur ta présence non? Essaie de mettre ta prise sur off, désactiver ta règle et la réactiver pour voir si la prise passe sur ON?
Fab@B&H
Messagepar milillicuti » 21 Oct 2013 00:07
Non, pas de changement d'état sur la présence. C'est juste une condition supplémentaire.
Si je désactive la règle, coupe la prise, puis réactive la règle : il ne se passe rien.
J'ai donc l'impression qu'il faut forcément un changement d'état d'un des critères. Ce qui est plus ou moins logique, mais un peu contradictoire avec l'appellation "EST".
Solution : exécuter la scène à intervalle régulier en espérant que ça ne surcharge pas trop la box.
J'avais espoir que la condition "EST" permette justement de se passer du cron mais bon ...
Du coup pour mon chauffage j'ai une scène de plus (par radiateur). La condition est toujours "EST" mais il doit être considéré par la box comme un devient...
Merci pour ton aide ;)
Ceci dit, ça ne répond pas à la première question ! ;)
L'ordre des parenthèses/ critères !
milillicuti
Messagepar Fab@B&H » 21 Oct 2013 08:52
Dans ta première règle, est-ce que tu ne dois pas considérer que c'est dès qu'il y a un changement de valeur sur le critère 2 ou 3 que tu dois vérifier ta règle? Puisque tu veux forcer ton chauffage en confort si critère 2 devient "confort" ou critère 3 devient "forcé", je me trompe? Si c'est le cas alors un "devient" sur critère 2 et 3 devrait régler le problème.
Fab@B&H
Messagepar milillicuti » 31 Oct 2013 22:28
Eh non, perdu ;)
Je viens de faire l'essai mais apparemment il faut forcément que le premier critère soit vérifié. Ce qui n'est pas ma demande et surtout ne correspond pas à la description de la gestion des parenthèses telle que je l'ai postée au dessus ;)
Pas bien grave, ça fait jamais qu'une règle de plus ... Mais vivement que la fonction soit disponible !
milillicuti
