Zone de chauffage et thermostat secure SRT321
Messagepar Chibibou » 25 Sep 2013 08:40
Ça y est , c'est mon premier post! Je n'ai pas trouvé la réponse dans le forum, alors je viens poser directement ma question:
J'essaye de programmer une zone de chauffage. Les radiateurs ont leur module fibaro, et dans la pièce j'ai installé un thermostat secure srt321. Tout est bien reconnu par la box.
Mais quand je veux créer la zone de chauffage, le thermostat n'est pas dans la liste des thermomètres associés :( . Par contre pour le thermomètre extérieur, j'ai le choix entre le thermostat et la température extérieure "virtuelle".
Comment faire donc pour que la sonde de température du thermostat soit prise en compte pour la programmation?
Merci d'avance pour votre aide!
Chibibou
Re: Zone de chauffage et thermostat secure SRT321
Messagepar Fab@B&H » 25 Sep 2013 10:55
Ce tropical m'intéresse!
J'ai le même soucis, je ne peux utiliser aucunes de mes sondes (oregon via rfxcom) pour la régulation de chauffage, alors qu'elles sont bien déclarées en extérieur..
Quelqu'un d'autre peut-il nous renseigner?
Merci!
Fab@B&H
Messagepar gusdelamort » 26 Sep 2013 22:16
J'ai le module chaudière + le thermostat. Quel est exactement le problème ?
Ma comprehension : le thermostat srt321 vérifie la température et envoi l'information au module chaudière pour se mettre en route tant que la température n'est pas atteinte
Après une question au support, la zone de chauffage correspond à une capacité de piloter son chauffage sans le module thermostat avec des simples capteurs (donc on utilise pas cela quand on a le couple thermo - contrôle chaudière), et on le fait avec des règles.
gusdelamort
Messagepar DjMomo » 27 Sep 2013 07:56
J'avais le couple thermostat + actionneur. Trouvant le thermostat pas assez précis, je l'ai exclu de mon réseau, et l'ai remplacé par une sonde Oregon, configurée en Température. La sonde extérieure est elle aussi une Oregon.
Tout fonctionne parfaitement avec une programmation Chauffage.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Fab@B&H » 27 Sep 2013 12:23
Pour ma part, à l'étape de la programmation de zone de chauffage, impossible de sélectionner une sonde oregon déclarée en température extérieure..
Fab@B&H
Messagepar DjMomo » 27 Sep 2013 13:58
Es-tu certain d'avoir ta sonde placée dans une pièce étant définie "En extérieur" (case correspondante cochée dans les propriétés de la pièce)? J'avais eu ce soucis la première fois.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Fab@B&H » 27 Sep 2013 18:17
Effectivement!
Merci pour ta réponse, je n'avais pas eu connaissance de cette option, je n'ai pas essayé mais je pense que le problème vient tout simplement de là!
Merci encore!
Fab@B&H
Messagepar Fab@B&H » 30 Sep 2013 12:19
Maintenant j'ai essayé et ça fonctionne! Merki!
Fab@B&H
Messagepar Chibibou » 07 Oct 2013 11:46
Bonjour!
Et désolé pour le retard, effectivement la pièce en question était chez moi aussi à l'extérieur, je peux maintenant sélectionner le thermostat comme thermomètre intérieur.
Encore merci!
Chibibou
