Petit problème de calcul
Messagepar Ichtanir » 23 Jan 2024 20:02
Bonjour à tous et toutes,
je cherche à faire quelque chose fonctionnellement, j'ai essayé plusieurs techniques, mais je n'arrive pas à mes fins, je suis sur que vous allez m'aider et je vous en remercie par avance.
J'ai des inverter que je gère par eedomus, pas de problème de ce coté la.
J'ai des règles qui gèrent le chauffage dans les pièces de la maison suivant pleins de choses agenda, heures, présence ... pour mettre du confort, confort diminué ou éco pour faire simple
Mon problème est que les inverter ne donnent pas la même température dans la pièce suivant qu'il fait froid ou très froid dehors. J'ai donc décidé de mettre un état consigne voulue qui est sur value qu'on met manuel pour donner la température de consigne a imposer à mon inverter en confort, mais je voudrais calculer les deux autres valeurs automatiquement, j'ai mis un calcul en faisant -1 sur le device consigne voule mais ça tombe en erreur
Vous avez des conseils a me formuler ?
A votre disposition pour des questions
Ichtanir
Re: Petit problème de calcul
Messagepar opa95 » 23 Jan 2024 20:27
Bonsoir Ichtanir
Tu peux utiliser le "calculateur Mathématique" du store et modifier la consigne ou tromper l'inverter sur la température réélle. Le mieux serait de pouvoir faire cela en tenant compte de la température externe, après avoir fait des test sur la correction à apporter en fonction de cette température. :)
