frames d’alarme
frames d’alarme
Messagepar Outlau » 28 Déc 2023 08:19
Avec SaveInsta.name - instagram downloader, télécharger des stories, des moments forts et des bobines Instagram n'a jamais été aussi simple. Il suffit de coller le lien pour obtenir instantanément des fichiers de haute qualité. Parallèlement, YTMP3Safe - download youtube videos mp3 garantit des conversions YouTube vers MP3 sûres et gratuites, sans aucune restriction. Avec leurs téléchargements illimités, leur vitesse rapide et leur utilisation sécurisée, ces deux outils sont parfaits pour tous ceux qui souhaitent enregistrer du contenu issu des réseaux sociaux en toute sécurité.
Outlau
Re: frames d’alarme
Messagepar jluc2808 » 29 Déc 2023 12:25
j'avais testé, il y a quelques mois des walli pour voir comment jouer avec les bandeaux lors de l'allumage ou l'extinction d'une lumière, la conclusion a été négative, je ne suis pas arrivé à faire traiter la modification de paramétrage par eedomus.
Je suis alors passé par un script php sur un serveur externe et là ça marche, j'accède à la couleur et à l'allumage des anneaux.
si tu peux faire cela, alors le plus simple serait de déclencher le script php via une scène qui s'active sur détection de tes sensors .
voilà le script (je ne l'ai pas restesté depuis mais je pense qu'il fonctionne)
<?php
$login_page = 'https://secure.eedomus.com/log_post.php';
$data_page =  'https://secure.eedomus.com/radio_config_save.php';
$login=$_GET['login']; // ?login = votre login eedomus en administrateur
$pwd_login = $_GET['pwd'];  // &pwd = votre password eedomus en administrateur
$periph_id = $_GET['periph_id']; // ex &periph_id=2980685  ID du périphérique walli conroller
$valeur = $_GET['valeur']; // &valeur=0 pour éteindre &valeur=255 pour allumer
$of = md5($pwd_login);
$fonction_id = '13';  // déclenche un ordre classe de commande
$command_class_id = '87'; // 85 : command_class_association / 20 : command_class_basic / 70 : command_class_configuration / 32 : command_class_meter / 8E : COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION / 00 : COMMAND_CLASS_NO_OPERATION / 1 : Optimize node / 73 : COMMAND_CLASS_POWERLEVEL / 75 : COMMAND_CLASS_PROTECTION / 31 : COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL / -3 : ZW_IS_FAILED_NODE / -1 : Remove failed node / -2 : Replace failed node / 87 : command_class_indicator
$command_name_id = '1';  // indicator_set
//$param_id = '';  pas utilisé
//$taille = '1';  pas utilisé
//$param_id = '1',  pas utilisé
      $headers = array(
         "Accept: */*",
         "Connection: Keep-Alive",
      $cookie_file = 'connect'.$frs.'.txt';
    $ch = curl_init();
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, FALSE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, TRUE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_file);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_file);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0");
$fields = array(
   'of' => $of,
   'user_login' => $login,
   'user_pass' => $pwd_login,
   'save' => 'on',
   'connexion' => ''
      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $login_page);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
      $response2 = curl_exec($ch);
$fields = array(
   'function_id' => $fonction_id,
   'command_class_id' => $command_class_id,
   'command_name_id' => $command_name_id,
 //  'b1' => $param_id,  pas utilisé
 //  'b2' => $taille, pas utilisé
   'b3' => $valeur,
 //  'b4' => '-1',
 //  'b5' => '-1',
 // 'b6' => '-1',
   'data_comment' => ''
      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $data_page.'?channel_controller_module_id='.$periph_id);
echo $response2;
jluc2808
