régulation lumière
régulation lumière
Messagepar Jorka57 » 15 Août 2013 10:26
Voilà habitué des systèmes domotiques type KNX, je commence à regarder du coté du mode du Z-Wave avec l'eedomus.
Savez-vous si il est possible de faire une régulation lumineuse comme celle de température.
Par exemple :
J'ai un détecteur de présence dans une pièce qui me détecte une personne et mesure la luminosité.
J'ai des actionneurs variateurs de lumière.
Je donne une consigne de luminosité par exemple 500 Lux.
Le système du coup opère la règle suivante :
Si présence de personne et luminosité minimale atteinte => allumage de la lumière à certain % permettant d'avoir mes 500 Lux.
Quand l'apport de luminosité extérieure change (lumière du soleil par fenêtre) => ajustement de la commande de variation de la lumière pour retrouver les 500 lux.
Cette régulation permet d'éviter en soirée quand le soleil commence à se coucher d'allumer à 100% ses lampes. Du coup, avec la régulation, la lumière s'allumerai d'abord tout doucement (par exemple 20%) puis au fuir et à mesure de la perte de la lumière solaire, le système compense en variation lente la lumière artificielle de nos lampes pour garder une luminosité dans la pièce agréable.
Qu'en pensez-vous ? C'est possible ? Ou alors il faut que l'équipe d'eedomus intègre la boucle de régulation comme celle du chauffage ?
Jonathan.
Jorka57
Re: régulation lumière
Messagepar Nico33 » 18 Août 2013 22:14
Je ne sais pas si c'est possible mais je trouve que c'est une excellente idée. Au même titre qu'un passage nuageux fait fortement baisser la luminosité et pourrait être compensé automatiquement par la lumière.
Toujours est-il que cela me semble réalisable avec une règle qui scanne la valeur toutes les minutes.
La luminosité ne peut être récupérée que toutes les 30 secondes par polling sur le récepteur.
Aux pros de la eedomus de répondre.
Nico33
Messagepar moicphil » 18 Août 2013 22:27
Effectivement c'est une bonne idée. ;)
Oui, aussi, je pense que ça doit être réalisable avec un capteur de luminosité et quelques regles.
Eedomus
moicphil
