Règle alarme congélateur avec temporisation
Messagepar jeaniga » 26 Déc 2022 23:37
Bonjours à tous
Et merci du temps que vous passerez à me répondre.
J'ai regardé sur le forum sans trouver mon bonheur
Voila ma problématique, j'ai un réfrigérateur dans mon cellier. Quand il fait froid (Dans le cellier) celui s'arrête donc tous ce qui se trouve dans le congélateur se dégivre.
J'ai donc mis une sonde Telldus via RFXcom pour me prévenir en cas d'anomalie .
Je m'explique, lorsque la température passe au dessus de -15°C , je reçoit une notification par sms. Mais 2 ou 3 fois par semaine, la température passe au dessus de -15°C (-12°C) durant 5 minutes après la température redevient normal
Mais je reçois quant même les notations par sms.(Avec une règle utilisant les notifications)
Donc j'ai créer 2 règles (Voir PJ) avec un ETAT (ETAT OK et ETAT KO) avec une tempo (influman).
Si T°Congel > à -15°C => ETAT KO avec Tempo
Si T°Congel < à -15°C => ETAT OK
Ca fonctionne bien, mais l'Etat ne permet pas d'envoyer une notification par SMS
(SMS Seulement en cas de non communication)
Le but c'est de créer une ou plusieurs règles avec une temporisation qui permet de recevoir un SMS : Si T°congel > -15°C => tempo de x min , Si au bout de x min T° est toujours > -15°C Alors SMS
Vous en remerciant d'avance et passez de bonnes fêtes
JPP
jeaniga
Re: Règle alarme congélateur avec temporisation
Messagepar Vinky » 27 Déc 2022 18:47
Personnellement, j’utiliserai une variable d’état et une règle qui la gère (comme dans l’exemple de la règle faite)
Et ensuite une règle : si variable d’état « température < 15 » et n’a pas changé depuis « 15min » alors : alerte.
Je pense que le passage par une variable d’état est indispensable car ta température peut passer à -15 puis -16 puis -17 et pas de « stabilisation » alors que tu es passé en dessous du seuil depuis longtemps.
Eedomus+
- Legrand/Netatmo (prises/interrupteurs/Volets/VMC) + Bubendorff via idiamant
- Fibaro (Lum./Ouverture/Détecteur)
- Clim Daikin
- Capteurs Aqara (Therm/Ouverture)
- Aeotec (Alarme/Détecteurs)
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar jeaniga » 27 Déc 2022 18:58
Bonjour Vinky
Merci pour ton retour.
Par contre je ne vois pas ce qu'est une variable d'état, peux tu me dire plus.
jeaniga
Messagepar Vinky » 30 Déc 2022 12:28
Bonjour Jeaniga,
C'est une variable à créer qui a plusieurs valeurs possible que seules les règles modifieront dans ta situation :
Vriable d'état
Variable d'état.jpg (94.6 Kio) Consulté 38231 fois
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar jeaniga » 30 Déc 2022 20:33
Slt Vinky
Je regarde.
Bon réveillon
jeaniga
