Désactiver "Consigne de chauffage" qui active le radiateur..
Messagepar predou » 08 Nov 2022 11:46
J'utilise eedomus depuis des années avec des sondes de température zwave ou chacon pour contrôler mes radiateurs en fil pilote (module chacon).
çà fonctionne bien et je n'avais jamais remarqué le "problème" suivant.
Lorsque je met en DESACTIVER une consigne de chauffe, cela active le radiateur en mode chauffe !!!
Toutes les autres fonctions/commandes fonctionnent correctement.
Le radiateur en mode OFF, ON et les % de chauffe font bien le job.
Si je met en mode OFF, il passe bien le radiateur en mode OFF
Seule la fonction DESACTIVER posent problème.
Quelques screen de ma config :
Si vous avez une idée pour modifier le comportement de DESACTIVER, je suis preneur
predou
Re: Désactiver "Consigne de chauffage" qui active le radiate
Messagepar Fab_Rice » 08 Nov 2022 13:36
Il me semble qu'il a moyen de rentrer une "action associée" dans les valeurs, peut être à essayer ;)
Messagepar opa95 » 08 Nov 2022 15:55
Bonjour Pierre
Je suppose que la commande "désactiver" signifie "désactiver le pilotage" et rend donc la main au pilotage normal des radiateurs. Si tes thermostats sont réglés à 26.5, les radiateurs vont donc se mettre à chauffer.
Pour éteindre tes radiateurs tu pourrais "mettre hors gel" ce qui devrait couper plus ou moins.
Dans mon cas, je ne pilote pas directement les radiateurs de la zone de chauffage, mais un actionneur qui reçoit l'instruction "on"/"off" créée par "zone de chauffage" et qui pilote ensuite les radiateurs.
J'ai donc la possibilité de mettre l'actionneur en mode "auto", "on" ou "off" pour piloter par "zone de chauffage" (Auto), éteindre (Off) ou libérer les radiateurs (On, donc réglés par les thermostats des radiateurs).
Messagepar predou » 09 Nov 2022 10:56
opa95 a écrit:Bonjour Pierre
Ok, une fois qu'on connaît le fonctionnement, c'est plus clair . donc Désactiver puis off en fait :)
predou
