éteindre lumière si absent
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=11362
Page 1 sur 1
Auteur:  arn22d4m5s [ 14 Mai 2022 18:13 ]
Sujet du message:  éteindre lumière si absent
Je cherche à créer une règle qui éteindrait toutes les lumières au moment où je passe en mode absent, mais aussi que ça éteigne mes lumières pendant mon absence, dans le cas où une lumière s'allumerait toute seule par exemple.
Pour ce faire, j'ai commencé par créer un périphérique virtuel regroupant toutes mes lumières, et un mode absent/présent (qui fonctionne bien avec mes volets, donc le problème cité plus bas ne vient pas de ce mode).
Ensuite j'ai créé cette règle:
Capture d’écran 2022-05-14 144728.jpg (72.55 Kio) Consulté 57275 fois
Et le problème est que je n'arrive pas à faire fonctionner les 2 conditions. J'ai seulement réussi à "éteindre toutes les lumières au moment où je passe en mode absent".
Peut-on m'aider à aller sur la bonne voie ? :)
Auteur:  arn22d4m5s [ 14 Mai 2022 20:35 ]
Sujet du message:  Re: éteindre lumière si absent
Je viens enfin de trouver ! :)
Voici la solution si ça peut aider.
Capture d’écran 2022-05-14 213014.jpg (84.82 Kio) Consulté 57272 fois
Auteur:  Harzhal [ 15 Mai 2022 09:38 ]
Bonjour arn22d4m5s.
Eh oui ! Ta règle dans sa forme initiale ne fonctionnait pas parce que le critère "est" désigne l'état d'un périphérique (physique ou virtuel) mais il n'y a aucune action qui se déclenche et il aurait alors fallu mettre "devient maintenant" pour le groupe de lumières.
Le fait que tu l'as transformée en règle horaire permet bien sûr l'éxécution mais en mettant aucun délai, tu sollicites ta box en permanence pour vérifier l'état à la fois de la présence et du groupe de lumières.
Personnellement j'aurai plutôt utilisé "devient maintenant".
Auteur:  arn22d4m5s [ 15 Mai 2022 11:22 ]
Harzhal a écrit:Le fait que tu l'as transformée en règle horaire permet bien sûr l'éxécution mais en mettant aucun délai, tu sollicites ta box en permanence pour vérifier l'état à la fois de la présence et du groupe de lumières.
Merci pour ton conseil !
Effectivement, je voulais éviter de solliciter la box mais c'est la seule solution que j'ai trouvé pour que mes 2 conditions fonctionnent.
Je vais réessayer ce soir.
Merci ;)
Auteur:  Vinky [ 15 Mai 2022 11:44 ]
arn22d4m5s a écrit:dans le cas où une lumière s'allumerait toute seule par exemple.
Je rejoins Harzhal. D’autant plus que je ne comprends pas ce que tu as en tête par la citation ?
Si c’est une règle, dans ce cas, dans les règles en question, ajoute la condition qu’elle ne s’exécute que si tu n’es pas en mode absent.
Si c’est manuellement via une action par un autre système, le « devient maintenant » fera également une remise à éteint lorsque la box se rendra compte de son allumage.
Si c’est le saint esprit ou une peur (fondee sur quoi ? La domotique n’est pas moins performante qu’un interrupteur standard, il faut lui donner l’ordre pour que cela fonctionne) je pense que cela n’est pas nécessaire car cette situation n’arrivera jamais.
Auteur:  arn22d4m5s [ 16 Mai 2022 12:24 ]
J'ai essayé "devient maintenant" pour le groupe de lumières, et malheureusement ça ne fonctionne pas ... :( Aucune de mes 2 conditions fonctionnent, c'est bizarre ...
Concernant ma condition "dans le cas où une lumière s'allumerait toute seule par exemple.", c'est simplement parce que ça m'est déjà arrivé de revenir chez moi avec une lumière allumée à cause d'une coupure de courant (alors que j'ai bien mis "revenir à off lors d'une remise sous tension" dans les paramètres du module).
Ca peut arriver aussi à cause du polling ou d'un paramètre qui s'appelle "ALL ON/ALL OFF" sur certains périphériques.
Faut toujours être prévoyant en domotique :D
Auteur:  Harzhal [ 16 Mai 2022 14:13 ]
Salut arn22d4m5s.
Question bête : tu as bien décoché "Horaires" ? En effet, "Devient maintenant" est incompatible avec une programmation horaire. Normalement, il y a un message d'avertissement...
Auteur:  arn22d4m5s [ 16 Mai 2022 15:25 ]
Oui j'ai bien décoché "horaires".
Et bizarrement aucune de mes 2 conditions fonctionnent avec "devient maintenant", je ne comprends pas :?
Auteur:  Harzhal [ 16 Mai 2022 16:19 ]
Si ça ne fonctionne pas ça peut venir de ton périphérique virtuel, d’ailleurs il n’est pas nécessaire d’en créer un pour ça car dans les programmations toutes faites d’eedomus il existe une qui s’appelle « Mode d’éclairage général ».
Il faudrait mieux essayer d’utiliser cette programmation et de l’intégrer dans ta règle.
Auteur:  arn22d4m5s [ 16 Mai 2022 17:07 ]
C'est pareil ça ne fonctionne pas...
Ca fonctionne chez vous ?
Capture d’écran 2022-05-16 180345.jpg (75.41 Kio) Consulté 57181 fois
Auteur:  clio_Td [ 16 Mai 2022 17:45 ]
Et si tu inverses l'ordre des 2 lignes de critères ?
Auteur:  arn22d4m5s [ 16 Mai 2022 18:14 ]
Ca ne fonctionne pas non plus :(
Auteur:  Vinky [ 16 Mai 2022 19:49 ]
arn22d4m5s a écrit:C'est pareil ça ne fonctionne pas...
Je ne comprends pas le mode "tout éteindre".
Le mieux est de faire une règle par "lumière" et tu mets : "devient maintenant On" et "ou" entre chacune des conditions.
En action tu mettras le mode "Tout éteindre"
Auteur:  arn22d4m5s [ 17 Mai 2022 16:41 ]
Bon j'ai décidé de faire 2 règles pour mes 2 conditions. Je me suis dis que ça fonctionnerait peut-être mieux...
Pour rappel, mes conditions sont :
- éteindre toutes les lumières restées allumées au moment où je passe en mode absent
- éteindre les lumières pendant mon absence au cas où une lumière s'allumerait toute seule
Pour la 1ère condition, voici la règle qui fonctionne :
Capture d’écran 2022-05-17 170440.jpg (74.54 Kio) Consulté 57092 fois
Par contre la 2ème condition, impossible à faire fonctionner !
Pour voir d'où vient le problème, j'ai simplifié la règle en ne laissant que le groupe de lumière (sans le mode absent) comme ci-dessous, et ça ne fonctionne même pas ! C'est quand même dingue ! :x
Capture d’écran 2022-05-17 171917.jpg (62.48 Kio) Consulté 57092 fois
Auteur:  lougarou60 [ 18 Mai 2022 07:11 ]
1 - Les règles décrites dans ton dernier post fonctionnent en tant que tel (y compris la 2ème)
2 – Quel est l’intérêt d’une telle construction ? Là j’ai pas tout compris ; tu viens forcer l’état récapitulatif de tes lampes ??
3 – Ce que je te suggère sur le principe :
1 état « Présent/absent » bien sur
1 état récapitulatif « groupe de lumières allumées/éteintes » pourquoi pas
1 règle : si « Présent/absent « devient maintenant « absent »
Actions : Eteindre L1 ; éteindre L2 ; éteindre L3 ; ….
1 règle : si « Présent/absent « est égal à « absent » ET « Groupe de lumières » devient maintenant « allumées »
Auteur:  arn22d4m5s [ 21 Mai 2022 15:32 ]
Me revoilà après encore différents essais selon vos suggestions concernant la condition "éteindre les lumières pendant mon absence au cas où une lumière s'allumerait toute seule".
Quand je fais la règle pour 1 lumière comme ci-dessous, ça fonctionne:
Capture d’écran 2022-05-21 161918.jpg (47.62 Kio) Consulté 56784 fois
Mais dès que je remplace "la lumière" par le groupe de lumières, ça ne fonctionne plus !
J'en déduis que c'est le fait que c'est un périphérique virtuel.
Mais alors pourquoi ce même périphérique virtuel fonctionne bien pour mon autre condition "éteindre toutes les lumières restées allumées au moment où je passe en mode absent" ci-dessous ?
Capture d’écran 2022-05-17 170440.jpg (74.54 Kio) Consulté 56784 fois
Quelqu'un aurait une explication ? :D
