"Alarme" coupure chauffage
Messagepar Sylvain » 12 Déc 2021 12:17
je voudrais crée un "alarme", de coupure chauffage !
En gros je voudrais que je reçoive une alerte (sms, clignotement lampe, annonce sonore, ect ...) lorsque la T° d'une pièce est de 3°C en dessous des consignes de T° de la pièce et que le chauffage soit allumé.
Car mon fils de 3 ans joue souvent avec les interrupteur des convecteurs électrique !
Installation du moment :
- Convecteur électrique piloté par prise Fibaro Wall Plug
- Mesure T° Fibaro Motion Sensor
- Capteur de fenêtre Fibaro Door/Window
- Programmation et planification du chauffage sur EEdomus.sécure
Sylvain
Re: "Alarme" coupure chauffage
Messagepar opa95 » 12 Déc 2021 15:53
Bonjour Sylvain
Tu crées un état à Talarme = Tconsigne - 3 (utiliser calculator ou calcul simple).
Puis une règle avec toutes tes conditions (éventuellement 2 si la combinaison est trop compliquée).
Pour calculator, tu mets dans XPATH device(id_Tconsigne) - 3.
Pour calcul_simple (version 1.6) VAR1 = id_Tconsigne et VAR2 = id_Tconsigne:1:-3 c'est à dire gain 1 et offset -3. La version 2 n'obligera pas à remplir VAR2, mais le développement est encore en cours de fignolage.
Messagepar Sylvain » 13 Déc 2021 13:26
Merci pour l'info !
Mais je crois que je ne comprend pas un truc car je bloque
J'ai fais ça avec calculator:
Et cela en programmation (et c'est que ça bloque !) :
:shock: :? :oops: :oops: :oops: :?: :?: :?: :?: :?:
Sylvain
Messagepar opa95 » 13 Déc 2021 13:43
Bonjour Sylvain
Il faut remplacer id_Tconsigne par le code API de ta température de consigne xxxxxxxx.
Je ne suis pas sur que la fréquence de requête 0,5 marche essaye 1.
Dans la règle, il faut préciser par rapport à quel capteur tu fait la comparaison.
Tu aurais pu mettre aussi dans calculateur
device(id_température)-device(id_Tconsigne) (avec la même remarque que ci-dessus) et comparer dans la règle à la valeur -3.
Messagepar Sylvain » 13 Déc 2021 14:19
Je comprend de moins en moins !
Maintenant j'ai un message d'erreur de calcul, (voir en haut de l'image)
J'ai remplacer comme tu m'a dit le id_Tconsigne par le code API de la T° de consigne de la chambre (ici fictif sur la capture d'écran !)
Et je ne sais toujours pas quoi mettre dans ma règle d’alerte T° (ici en rouge)
A moins que je me fourvoie complètement dans ma logique !!
Sylvain
Messagepar opa95 » 13 Déc 2021 15:10
Bonjour Sylvain
Tu peux choisir "supérieur au périphérique" et cocher le périphérique "Température_mesurée".
ou bien tu mets device(id_température)-device(id_Tconsigne) dans calculator et
dans la règle : "inférieur à" et -3
