Communication interrompu module qubino
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=10470
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  RiK57 [ 06 Fév 2021 15:27 ]
Sujet du message:  Communication interrompu module qubino
J'ai une box eedomus + et pour le moment le gère les volets et la température de la maison.
Avant j'avais 3 modules QubinoZMNHCD1 et ça se passais bien, maintenant je suis passé à 5 modules et c'est l'horreur.
Tout les 24h j'ai un module qui cesse de communiquer :evil: Je doit donc l'exclure de la box car il ne répond plus, puis démonter l’interrupteur et c'est reparti pour l’intégration.
Tout se passe très bien, buté basse et haute, règle d'ouverture et de fermeture, ouverture fermeture centraliser via bouton.... Tout va bien quoi.
Jusqu’à un moment ou sa lâche, jamais le même, sa change, une fois la terrasse, après la chambre, la SdB....ainsi de suite...
De quoi sa peux venir?
Merci pour vos réponses
Auteur:  RiK57 [ 07 Fév 2021 07:55 ]
Sujet du message:  Re: Communication interrompu module qubino
Voilà hier c'était la chambre de mon fils, j'ai tout reprogrammer et maintenant aujourd'hui c'est le volet du salon...
C'est à pleurer ces modules...
Auteur:  RiK57 [ 12 Fév 2021 18:20 ]
Bonsoir à tous,
Pour le moment j'ai rien touché car j'ai franchement pas envie de continuer indéfiniment à tout re-régler.
Le module communique car je connait l'état physique du volet, malheureusement il doit toujours être déclenché à la main.
J'ai tenté quelque opération pour récupérer la liaison, mais sans succès.
Du coup je me demande sérieusement si se n'ai pas la box eedomus qui créer des problèmes...
Voici l'extrait des dernières demande tous sans succès.
Donc si vous avez des explications.... Merci
Qubino 1.JPG (111.02 Kio) Consulté 47894 fois
Auteur:  clarinette49 [ 12 Fév 2021 18:26 ]
Possible qu'il y ai un pb du côté de la box, tu peux tenter la procéder de restauration.
Auteur:  RiK57 [ 02 Mars 2021 19:19 ]
Tout aller bien depuis 15 jours et la ce soir 2 volets on cessé de communiquer...
Cela devient très énervant.
Auteur:  RiK57 [ 11 Mars 2021 20:00 ]
Tout d'abord merci pour votre réponse, j'ai immédiatement coupé le courant mais ça n'a rien fait, je les avais déjà changé de place mais ça fait toujours la même chose, alors j'ai écrit à eedomus.
Mes gaines sont saines, je n'ai pas de fourmi en ce moment ^^ et le réseau est stable car je n'ai pas de retour de l'onduleur qui protège mon box eedomus, box internet et télé.
Voilà je suis vraiment perdu car le pire c'est ce module communique car je connais leur état, l'heure à lequel il se sont ouvert et fermé via le bouton bien évidement.
Savez vous sous combien les gens de Eedomus répondent?
Auteur:  RiK57 [ 14 Mars 2021 18:57 ]
J'ai refait les deux modules qui ne communiquait plus hier, jusqu'ici tout va bien.
A voir dans quelques jours.
Pièces jointes:
module 100%.JPG (44.94 Kio) Consulté 47743 fois
Auteur:  RiK57 [ 23 Avr 2021 19:47 ]
Voilà c'est reparti, un volet à cessé de fonctionner...
C'est rageant.
Auteur:  Brunhylde [ 08 Mai 2021 17:51 ]
J'ai eu le soucis également, 2 fois. Module Qubino volet roulant (ZMNHCD1). La 1ère fois y a peut-être un mois je sais plus quelle pièce, et y a 2 jours celui de la cuisine.
A priori même symptôme que RiK57. Le volet marche avec l'interrupteur physique et je crois que le retour d'état était bon sur la box eedomus. Par contre la box ne contrôlait pas le volet, le module était en rouge dans le menu configuration (j'avais 9h sans contact) et de plus, dans l'interface de "paramétrage Z-wave" pas moyen de régler un paramètre (configuration set). Quand j'envoyais un réglage, au bout de quelques secondes ça passe en time out (ou un truc du genre).
Couper l'alim du module n'a rien changer.
Du coup, démontage de l'interrupteur, exclusion/reinclusion et c'est reparti.
J'espère que ça se reproduira pas.
Auteur:  RiK57 [ 16 Mai 2021 08:04 ]
Merci pour vos réponses.
Pas le choix d'exclure et réinclure le module pour qu'il fonctionne à nouveau.
Je connais l'état car via l'application il me dit à quel point il est et à quel moment mais impossible de le faire travailler.
Donc via le bouton ça fonctionne, mais en aucun cas le module fonctionne via la box pour les différents scénario ou demande ponctuelle.
Même en passant par la box en tentant les étapes de récupération ou autre rien à faire.
Auteur:  Brunhylde [ 11 Juin 2021 07:32 ]
Problème identique depuis hier sur un autre volet roulant, celui du bureau.
L'envoi de commande vers le volet depuis eedomus ne marche pas.
Le retour d'information suite à une commande eedomus vers le volet ne marche pas. Le matin, eedomus ouvre le volet. Le volet est marqué en ouvert sur le site, par contre il reste fermé.
Le retour d'information suite à une commande physique fonctionne.
Quand aucune commande n'est envoyé la box ne contacte pas le module (dernier contact dépasse l'heure). L'envoi d'une commande remet le dernier contact à 0.
La table de routage ne montre pas de soucis avec ce module.
J'avais acheté le module de la cuisine fin mars 2021 et celui du bureau début mars 2021 sur un site différent.
Auteur:  Brunhylde [ 11 Juin 2021 11:11 ]
Je rajoute que, comme RiK57, je possède 5 modules de ce type.
Auteur:  Brunhylde [ 12 Juin 2021 17:50 ]
Je me permet, si personne n'y voit d'objection, et qu'un modérateur à les droits pour le faire, de proposer de déplacer ce sujet vers la section périphérique Z-wave (viewforum.php?f=5) qui me semble plus en adéquation avec le sujet.
Auteur:  RiK57 [ 15 Juin 2021 06:36 ]
Pour ma part pas d'objection.
Je donne des nouvelles de mon installation qui me lâche encore une fois...
Après avoir reprogrammé le volet du salon il y a 2 semaines, voilà maintenant le volet du bureau qui me lâche. Programmé depuis le 29/02/2021 et le pire c'est que ces le plus prêt de la box.
Le problème tourne sur les modules, se n'est jamais deux fois le même de suite.
Merci pour votre lecture
Auteur:  clarinette49 [ 15 Juin 2021 09:50 ]
Je possède 8 modules qubino dédiés à l'éclairage et chauffage et je n'ai rencontré aucun problème jusqu'ici.
Auteur:  KikiFUNstyle [ 15 Juin 2021 13:27 ]
Idem 7 ZMNHCD1 et 1 ZMNHBD1 et ça marche sans aucun soucis :)
As tu enlevé le polling de ton module Qubino ?
Auteur:  clarinette49 [ 15 Juin 2021 13:43 ]
Pour ma part pas de pooling sur les qubino
