Probleme délais de plus de 5 secondes entre règle et action
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=10438
Page 1 sur 1
Auteur:  julieng [ 24 Jan 2021 22:34 ]
Sujet du message:  Probleme délais de plus de 5 secondes entre règle et action
J'ai la configuration suivante sur ma porte d'entrée : j'ai un capteur ZWave qui me remonte quand la porte est fermée ou ouverte.
J'ai une règle sur l'ouverture de la porte qui envoie une notification par email et déclenche la gache d'ouverture d'un portillon via un module Fibaro.
Quand je regarde dans l'historique je vois que
- sur l'historique de la régle un déclenchement à 22:21:41
- sur l'historique de la gache du portillon un déclenchement à 22:21:50
En faisant plein de test, j'ai au minima 5 secondes.
Sur mes autres regles ailleurs dans la maison, je n'ai pas ca.
Sur j'ouvre la gache du portillon directement depuis l'app eedomus, l'ouverture est immédiate.
Donc le problème ne vient pas du module Fibaro.
J'ai virer tous les poolings pour éviter de polluer le réseau ZWave.
D'où pensez vous que le problème puisse venir?
Comment peut on prioriser les règles?
Merci par avance
Julien
Auteur:  julieng [ 25 Jan 2021 21:12 ]
Sujet du message:  Re: Probleme délais de plus de 5 secondes entre règle et act
Alors j'ai continué à mes mener des investigations:
J'ai changé la règle avec un ou sur un appui de telecommande ZWave (Scene Master) qui est placée ailleur dans la maison.
La règle agit quasi immédiatement (1 seconde) quand déclenché avec la télécommande alors que j'ai les 5 secondes quand déclenché par le capteur de la porte.
Qui a une idée du problème?
2021-01-25_21-03-28 (3).jpg (104.04 Kio) Consulté 22304 fois
Auteur:  julieng [ 25 Jan 2021 23:04 ]
Encore une illustration du problème avec 6 secondes d'écart:
2021-01-25_23-02-32 (2).jpg (74.58 Kio) Consulté 22295 fois
Auteur:  julieng [ 26 Jan 2021 19:11 ]
Bonjour @bart J'ai logué le ticket #356096 au support.
Ca problème est vraiment pénible?.
Auteur:  Mickeygti [ 22 Mars 2021 22:28 ]
Salut, j’ai le même problème avec une sonnette, bouton z-wave et carillon z-wave aussi, lorsque j’appui sur le bouton, la notification est quasi immédiate, si je demande manuellement la sonnerie sur la page eedomus ça sonne dessuite mais lors lors d.un appuie sur le bouton elle mais 5 ou 10 secondes a sonné.
Auteur:  julieng [ 22 Mars 2021 22:35 ]
J'ai découvert que le problème venait du capteur. Je l'ai changé et ca a réglé le problème.
J'ai aussi un bouton Fibaro The Button est les temps de réponse sont dramatiques (5 à 10 secondes). Je n'ai pas trouvé comment régler le problème.
