Lumières OFF Si sirènes d'alarme = On
Messagepar SenseniX » 27 Nov 2020 12:14
Bonjour à tous, avec les fêtes je peaufine un peu mon système de sécurité histoire de mettre encore plus de bâtons dans les roues aux intrus.
Actuellement, lorsque mon alarme sonne, mes volets se ferment et j'aimerai également qu'il soit impossible d'allumer ma lumière (tout est domotisé).
J'avais pensé une règle comme celle-ci :
SI
Alarme = Active
Et SOnnerie Alarme = On
Alors
Lampe 1 = off
Lampe 2 = Off
etc
Mais je me demande si cela bloque l'allumage en cas d'appuie sur un bouton physique ?
Est-ce suffisant ?
Merci pour votre aide
SenseniX
Re: Lumières OFF Si sirènes d'alarme = On
Messagepar merguez07 » 27 Nov 2020 14:02
SenseniX a écrit:Mais je me demande si cela bloque l'allumage en cas d'appuie sur un bouton physique ?
Malheureusement non. la commande manuelle vient en parallèle de la commande eedomus, donc elle passera et les petits voyous pourront éclairer la scène de crime.
il faudrait mettre un module disjoncteur d'alimentation des lumières qui soit domotisable pour réllement couper l'éclairage (et obliger les sacripants à allumer leur lampe de poche :D )
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Nov 2020 14:55
C'est pas possible avec le critère Source ?
Moi j'aurais fais :
Création d'un état Bloquer Lampes :
valeur :
- désactivé
- activé
Regle #1
SI
Alarme = Active
Alors
Bloquer lampe = activé
Regle #2
Si
ET
lampe 1 devient maintenant = on + Source physique
OU
lampe 2 devient maintenant = on + Source physique
Alors
lampe 1 = off
lampe 2 = off
Regle 3
SI
Alarme = Non active
Et SOnnerie Alarme = Off
Alors
Bloquer lampe = désactivé
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Nov 2020 15:06
Il y a une explication plus complète -> https://www.abavala.com/exemple-d-utili ... l-eedomus/
Messagepar merguez07 » 27 Nov 2020 16:36
par rapport à la réponse de KikiFUNstyle,
je pense qu'il manque un ET Bloquer lampe activé dans la règle 2
la règle ne s'appliquera qu'après un certain délai, ce qui fera que malgré le blocage de lampe, lors de l'appui sur l'interrupteur physique, elle s'allumeront un petit moment, et à chaque fois qu'on appuiera sur l'interrupteur
Mais ça reste une solution intéressante
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Nov 2020 18:11
Oui j'ai oublié le critère, j'edit mon message.
Messagepar rover820i » 28 Nov 2020 09:23
Pourquoi créer une valeur bloquer lampe ?
Le déclenchement de la sirène suffit non ?
Messagepar KikiFUNstyle » 28 Nov 2020 10:02
rover820i a écrit:Pourquoi créer une valeur bloquer lampe ?
Effectivement si le critère sirène désigne de bloquer les lampes.
C'était un exemple :)
