Intensité selon moment de la journée
Messagepar Fridoun » 17 Nov 2020 15:19
J'aimerais beaucoup pouvoir codifié/programmé des paramètres pour mes lumières selon le moment de la journée:
Je m'explique:
Le matin quand il fait encore nuit j'aimerais que ma lampe ne clair que à 50%. La même lampe quand je l'allume en fin de journée j'aimerais qu'elle clair à 80%.
j'ai bien trouvé comment faire en mode "automatique" par soit horaire ou phase de soleil, mais je ne trouve pas comment lui dire que je veux qu'elle s'allume uniquement par mon interrupteur à des intensités différentes selon les heures.
Auriez-vous des renseignements à me fournir comme procéder pour autant que ce cela soit possible d'appliquer ma règle?
Un grand merci et au plaisir de vous lire
Fridoun
Re: Intensité selon moment de la journée
Messagepar clarinette49 » 17 Nov 2020 15:30
il faudrait déjà en dire plus sur ton installation.
clarinette49
Messagepar Fridoun » 17 Nov 2020 17:41
Mon système est une eedomus pro et mes ampoules sont en Z-Wave pour les RGB et wifi de marque Shelly pour les standards blanches.
Que puis-je te dire de plus?
Fridoun
Messagepar clarinette49 » 17 Nov 2020 17:45
il faut que tu fasse des règles avec critère physique.
clarinette49
Messagepar Fridoun » 17 Nov 2020 18:33
C'est à dire? Il faut que je le lie à par exemple l'œil fibaro pour avoir une référence sur la luminosité ambiante?
Je pensais pouvoir le faire par tranche horaire.
Merci pour ces infos.
Fridoun
Messagepar merguez07 » 17 Nov 2020 20:36
clarinette49 a écrit:il faut que tu fasse des règles avec critère physique.
Fridoun a écrit:C'est à dire? Il faut que je le lie à par exemple l'œil fibaro pour avoir une référence sur la luminosité ambiante?
un exemple lié au plugin "mes nouvelles plages horaires" qui se trouve dans le store :
entre 6:45 et 7:30 toute commande par l'interrupteur physique entrainera une lumière à 20%
Messagepar Fridoun » 18 Nov 2020 07:29
Cool, c'est exactement ceci que je cherchais.
Un grand merci pour avoir pris le temps de répondre en détail.
Je vais tester ceci dès ce soir.
Je te souhaite une excellente journée
Fridoun
