Règle temporisée
Règle temporisée
Messagepar Ugo_Mrn » 08 Nov 2020 10:22
J'utilise un module FIBARO FGBS-222. J'utilise IN1 et IN2 pour surveiller l'état de deux relais. J'ai crée une règle simple qui dis que si IN1 change d'état alors m'envoyer un mail + notification smartphone. Cette règle fonctionne très bien, mais j'aimerai la temporiser.
Exemple: Si IN1 change d'état (contact fermé) -> attendre 5 minutes -> si contact toujours fermé alors envoyer une notification.
Merci d'avance pour vos retours.
Ugo
Ugo_Mrn
Re: Règle temporisée
Messagepar merguez07 » 08 Nov 2020 14:06
une solution assez simple : utilise le plugin du store qui s'appelle "temps écoulé depuis"
relies par son code API l'IN1 de ton FGBS à ce nouveau périphérique
Puis tu auras juste une règle à faire
critères:
temps de changement IN1 devient maintenant égal à 5 mn
ET IN1 est égal à ON
Notif
Messagepar Ugo_Mrn » 08 Nov 2020 16:29
Salut Merguez07,
Merci pour ton conseil. Je viens de tester et cela fonctionne j'ai fais un test avec une tempo de 1 minute. Le problème c'est que si je ferme le contact IN1 mais le réouvre avant 1 minute, j'ai quand même la notification. L'idée étant de temporiser une alarme qui si elle disparait avant un temps donné, je ne reçoit pas de notification.
Cordialement,
Ugo
Ugo_Mrn
Messagepar merguez07 » 08 Nov 2020 16:46
Ugo_Mrn a écrit:Le problème c'est que si je ferme le contact IN1 mais le réouvre avant 1 minute, j'ai quand même la notification. L'idée étant de temporiser une alarme qui si elle disparait avant un temps donné, je ne reçoit pas de notification.
là tu m'etonnes vraiment que ça ne marche pas. Peux tu me faire un screen de ta règle ?
Messagepar Ugo_Mrn » 08 Nov 2020 17:27
Ci-joint le screen. Merci
Screenshot
Ugo_Mrn
Messagepar KikiFUNstyle » 08 Nov 2020 17:57
Il te manque un critère comme te l'a suggéré merguez07
critères:
Notif
Messagepar Ugo_Mrn » 08 Nov 2020 18:00
Salut KIKI,
Merci pour ton retour... je fais le test de suite.
Ugo
Ugo_Mrn
Messagepar Ugo_Mrn » 08 Nov 2020 18:23
Me revoila quelques minutes plus tard après avoir fais le test.
J'ai donc ouvert IN1 et après 1 minute j'ai eu la notification. En revanche maintenant à chaque fois que je commute IN1 j'ai la notification immédiatement alors qu'elle a bien compté la tempo la première fois... étrange! Il y a peut être une règle pour remettre la tempo à 0?
Ugo
Ugo_Mrn
Messagepar merguez07 » 08 Nov 2020 18:56
Ugo_Mrn a écrit:J'ai donc ouvert IN1 et après 1 minute j'ai eu la notification.
ok
Ugo_Mrn a écrit: En revanche maintenant à chaque fois que je commute IN1 j'ai la notification immédiatement alors qu'elle a bien compté la tempo la première fois... étrange! Il y a peut être une règle pour remettre la tempo à 0?
la tempo se met automatiquement à zéro à chaque changement d'état de IN1 mais cela se fait entre 0 et 1mn après le changement d'état.
peux tu me montrer le screen de ta dernière règle
Messagepar Ugo_Mrn » 08 Nov 2020 19:16
Screen 2
Règles 2.jpg (266.74 Kio) Consulté 27816 fois
Voici le screen, effectivement j'ai bien l'impression que la remise à 0 ne soit pas immédiate.
Ugo_Mrn
Messagepar merguez07 » 08 Nov 2020 20:04
c'est bien ce que je pensais, tu ne respectes pas ce que je t'ai dit
La sémantique dans le rédaction des critères est hyper importante est je ne t'ai jamais dit de mettre devient égal à sur le critère de changement d'état d'IN1.
Il faut mettre est égal à ce qui n'est pas du tout la même chose
Messagepar Ugo_Mrn » 08 Nov 2020 21:15
Effectivement, je n'avais pas noté la différence. Merci pour ta précision. ;)
Ugo_Mrn
