Chauffage + consigne de température
Re: Chauffage + consigne de température
Messagepar dplein » 28 Nov 2014 18:39
Avec ta consigne, tu chauffes de 20 à 22h45 à 21°C et le reste du temps à 19°C.
Concernant ton horloge, c'est en fonction de ton fil pilote. Il faut tout de même mettre le thermostat interne de ton chauffage à 19° max.
Messagepar dplein » 28 Nov 2014 18:41
Messagepar SenseniX » 28 Nov 2014 19:08
dplein a écrit:Avec ta consigne, tu chauffes de 20 à 22h45 à 21°C et le reste du temps à 19°C.
Yes je vais mettre 20.5C comme consigne d'arrêt.
Par contre concernant le thermostat interne du radiateur je ne sais pas à quoi correspondent les chiffres en température.
SenseniX
Messagepar SenseniX » 10 Déc 2014 17:28
j'ai une petite question. La journée j'ai mis une consigne de chauffage de 19.5°( en dehors de ma programmation perso du soir)
J'ai noté que le chauffage se déclenchait à peu près une dizaine de fois dans la journée pour garder cette température.
Mais le chauffage monte jusqu'à 21.8° en période de chauffe. Comment faire pour pour éviter de monter aussi haut et seulement d'atteindre un peu plus que 19.5°, la température demandée ?
Voilà ma courbe :
SenseniX
Messagepar dplein » 10 Déc 2014 18:21
Ben en fait, tu fais des essais chaque jour, jusqu'à tomber sur la valeur idéale...Commences par 19°c au lieu de 19,5°c..
Messagepar Madoma73 » 10 Déc 2014 21:35
j'essaierai plutôt de jouer sur les coefficients de la programmation chauffage
Messagepar SenseniX » 11 Déc 2014 11:43
Madoma73 a écrit:j'essaierai plutôt de jouer sur les coefficients de la programmation chauffage
C'est ce que je pensais.
J'ai des radiateurs électrique de type "Grille pain". Pensez-vous un coeff pré défini ?
SenseniX
Messagepar Madoma73 » 14 Déc 2014 22:36
J'avais f it un fichier excel pour simuler le comportement des paramètres, j'essaie de le retrouver.
Messagepar SenseniX » 19 Déc 2014 15:58
Madoma73 a écrit:J'avais f it un fichier excel pour simuler le comportement des paramètres, j'essaie de le retrouver.
As tu pu mettre la main dessus ?!
SenseniX
Messagepar Madoma73 » 30 Déc 2014 22:41
le voici
ProgChauffage.zip
(14.93 Kio) Téléchargé 702 fois
