Relevé d'une conso pour Google sheet
Messagepar Olivier G » 25 Sep 2018 10:08
Je souhaite envoyer tt les soirs à 23h55 le relevé de ma conso électrique de la journée sur une feuille Google sheet via IFTTT. Comment faire ?
Côté IFTTT
- Pour THAT j'ai créer une action avec Webhooks avec comme web request "Releve_Conso_jour".
- Pour THIS j'ai choisi Add row to spreadsheet
- J'ai laissé le reste par défaut
Sur Google Drive, IFTTT crée automatiquement une feuille du nom que j'ai choisi.
Côté eedomus
- Je crée un actionneur HTTP avec comme nom "Envoi Conso", avec comme URL https://maker.ifttt.com/trigger/Releve_Conso_jour/with/key/xxxxxxxxxxxxxxxxx, comme type GET et paramètre AUCUN.
C'est après que je sèche sur comment envoyer cela pour que la feuille soit remplie. Si quelqu'un peut me donner un coup de main la dessus, je suis preneur
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Re: Relevé d'une conso pour Google sheet
Messagepar eedomusbox » 25 Sep 2018 15:48
salut,
tu peux de créer un scripts google qui appel ton périphérique de consommation et tu mets les info dans le google sheets.
eedomusbox
Messagepar Olivier G » 25 Sep 2018 16:25
eedomusbox a écrit:salut,
Merci de ta réponse. Je pensais m'en sortir avec IFTTT car je ne suis pas du tout développeur et je ne sais pas trop comment faire pour écrire ce genre de script.
Eedomus
Olivier G
Messagepar eedomusbox » 01 Oct 2018 20:33
je regarde ce qu'on peut faire et je te tiens au courant
eedomusbox
Messagepar vin's » 08 Déc 2018 12:39
Je regarde ce post de temps en temps car je veux faire exactement la même chose.
Ça marche avec Thingspeak, mais je n'arrive pas à le reproduire avec ifttt, encore moins avec un script google.
A nos amis les développeurs : Wait and see... ;)
vin's
Messagepar merguez07 » 08 Déc 2018 15:19
1 - il faut créer ta requete IFTTT avec Webhooks en If et Google Spreadsheet en that
2 - Tu relèves le numéro API de l'actionneur qui mesure ta puissance
3 - Tu notes la clé WebHooks donnée par Ifttt
4 - Tu crées par exemple un actionneur Http
dans VAR1 tu mets la clé WebHooks
dans VAR2 tu mets le numéro API
dans VAR3 tu mets me nom de la requête IFTTT
dans le volet paramètre expert
requête de mise à jour:
http://localhost/script/?exec=Puissancesheet.php&API=[VAR2]&Key=[VAR1]&event=[VAR3]
chemin xpath:
/Puissance
fréquence de la requête
0
tu crées le script Puissancesheet.php
$periph_id  =  getArg('API');
$key  =  getArg('Key');
$event=  getArg('event');
$periph_value = getValue($periph_id, true);
$last_value =$periph_value['value'];
$url =  "https://maker.ifttt.com/trigger/".$event."/with/key/".$key."?value1=".$last_value ;
httpQuery($url,'GET');
 // Generation du XML
sdk_header('text/xml');
    $xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
    $xml .= '<Puissance>';
    $xml .=   $last_value;
    $xml .= '</Puissance>';
echo $xml;
tu crées enfin une règle associée à ton capteur pour déclencher l'envoie de la mesure à la fréquence voulue
un critère horaire
une action : Ton capteur mettre à jour
et le tour est joué :D
Messagepar vin's » 08 Déc 2018 16:17
Merci énormément merguez07 !!! :D
Ça marche !
vin's
Messagepar vin's » 09 Déc 2018 16:55
[mod-ignare-on]
Évidement j'aimerais relever plusieurs valeurs... Mais au lieu de créer un état à chaque fois, est-il envisageable de tout regrouper en un seul état en ajoutant plusieurs entrées valeurs sans devoir refaire un script ?
Par exemple en déplaçant les "event" dans les descriptions et les API des capteurs cibles dans valeur en mettant un truc du genre :
http://localhost/script/?exec=Consosheet.php&API=[value]&Key=[VAR1]&event=[description]
(bien sur l'expression est fausse s'est juste pour l'idée)
[mod-ignare-off]
vin's
Messagepar merguez07 » 09 Déc 2018 19:20
Je ne pense pas qu'on puisse récupérer ce qui se trouve dans description.
Après on pourrait soit faire un état pour plusieurs actionneurs ou pour plusieurs events
il suffira de mettre par exemple en VAR2 API*API2*API3 ou en VAR3 Evt1*Evt2*Evt3
(j'ai mis * comme séparateur mais tout autre séparateur peut faire l'affaire [sauf &])
Après bien sur il faudra adapter le script
Messagepar vin's » 10 Déc 2018 02:23
Bon finalement je suis revenu à ma première methode, c'est à dire via actionneur http.
Je n'y arrivais pas car l'expression de mon URL était fausse.
Donc maintenant j'ai pour chaque valeur :
https://maker.ifttt.com/trigger/event/with/key/[VAR1]?value1=
Et comme paramètre :
[LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXXX]
Je rajoute une macro pour mettre en cascade le déclenchement de mes valeurs. Et enfin je créé une règle pour actionner ma macro tout les 1/4 d'heure.
Merci encore, merguez07, pour ton script que j'utilise aussi maintenant. Je ne suis pas du tout codeur mais cette voie mène directement à la création d'un script publiable sur le store pour les brelles comme moi. :lol:
vin's
Messagepar merguez07 » 10 Déc 2018 08:34
vin's a écrit:https://maker.ifttt.com/trigger/event/with/key/[VAR1]?value1=
Pas bête du tout :clap:
Messagepar Olivier G » 10 Déc 2018 10:41
Merci @Merguez ! Excellent…comme d'hab !
Eedomus
Olivier G
Messagepar MaxXx39 » 02 Oct 2020 13:45
Salut à tous,
Je reprend le post car je suis très intéressé par la méthode! mais... je suis tellement une buse que je n'arrive pas à l'appliquer :lol:
Je souhaiterais avoir quelques valeurs sous forme de tableau :
Sans titre.png (14.36 Kio) Consulté 15323 fois
merguez07 a écrit:Bonjour,
chemin xpath:
/Puissance
0
echo $xml;
un critère horaire
Comment adapté ceci?
Vin's à l'air d'avoir trouvé une autre méthode?
Merci à vous!
MaxXx39
Messagepar MaxXx39 » 12 Oct 2020 10:21
J'ai retenté en vain, si un connaisseur passe dans le coin...
MaxXx39
Messagepar vin's » 13 Oct 2020 00:41
MaxXx39 a écrit:J'ai retenté en vain, si un connaisseur passe dans le coin...
Bon perso je n'utilise plus ce système car j'ai maintenant un compte premium et j' accède à l'historique des valeurs directement sur l'appli Eedomus.
La mise en place du script de Merguez est clair donc je vais pas revenir dessus.
Pour la solution via actionneur htttp (qui n'est pas de moi) il faut créer une ou des valeurs tel que :
Comme URL : https: //maker.ifttt.com/trigger/ton_event_ifttt/with/key/[ta_clé_IFTTT]?value1=
[LAST_VALUE PERIPH_ID=ton_numero_de_peripherique_cible]
Enfin tu créés une règle pour actionner le capteur à intervals réguliers.
Côté IFTTT IF : webhook, That : google sheet...
Mais IFTTT est payant maintenant donc on passe à la caisse quand même. Après pour une mise en forme via un sparkline Google Sheet c'est top.
vin's
