[Résolu] Aide pour regles eclairage ext et ouv du portail
Messagepar Olivier G » 13 Fév 2018 10:03
J'ai besoin d'un coup de main car je suis en train de me mélanger les pinceaux avec des règles d'allumages des luminaires extérieurs, du portail d'entrée et de la gestion de notre retour à la maison (quand il fait nuit). J'ai mis les règles ci après en images.
La règle 1 gère la détection et l'allumage des luminaires de l'entrée
La règle 2 gere l'extinction des luminaires de l'entrée
La règle 3 les luminaires de l'entrée quand le portail change de valeur la nuit
La règle 4 est l'ouverture du portail avec notifs pour Imperihome
Pour info, Le portail ne dispose pas de retour d’état
Si quelqu'un peu me donner un coup de main… :) je suis preneur
Olivier G
Retour avec notifications
Ouverture su portail avec lumière
Extinction
Detection et allumage
Eedomus
Olivier G
Re: Aide pour regles eclairage exterieur et ouverture du por
Messagepar rover820i » 13 Fév 2018 11:50
Tes règles 3 et 4 ne marcheront pas car elles mélangent du "ET" et du "OU".
Pour la règle 3, j'aurais mis :
- Vérif toutes les minutes
- Eclairage extérieur est = à ON
- ET détecteur entrée n'a pas changé depuis 5mn
- ET détecteur entrée = à "pas de mouvement"
Plus simple que de gérer par les saisons, non ?
Messagepar Olivier G » 13 Fév 2018 12:22
rover820i a écrit:Salut,
Merci de ta réponse. Oui tu as raison c'est plus simple. Tu parles des regles 3 et 4…c'est l'ordre d'affichage des images ou tu fais référence aux noms ds regles ?
C'est surtout pour les règles ouverture portail nuit et retour avec notifs que cela ne marche pas bien. Quand je suis de retour du taf, le portail s'ouvre, la lumière s'allume et s'eteint tout de suite.
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 13 Fév 2018 12:24
Ordre d'affichage, au temps pour moi
Messagepar Olivier G » 13 Fév 2018 13:51
rover820i a écrit:Ordre d'affichage, au temps pour moi
Voici ce que j'ai fais pour simplifier tt ca :
• Règle 1 Détection et Allumage
Soleil extérieur EST DIFFÉRENT DE lever
ET détecteur entrée DEVEINT MAINTENANT = a mouvement
ALORS éclairage entrée ON
• Règle 2 Extinction
Éclairage entrée et= à ON
ET détecteur entrée n'a pas changé depuis 5 min
ET détecteur entrée est= aucun mouvement
Alors Éclairage entrée OFF
• Règle 3 Ouverture portail nuit
Portail change de valeur
ET soleil ext. EST DIFFÉRENT DE LEVÉ
ET Éclairage entrée et= à OFF
Alors Éclairage entrée = Macro allumée pendant 5 min
• Règle 4 Notif
Présence Olivier est = à absent
ET Portail DEVIENT MAINTENANT = PORTAIL OUVERT (SOURCE PORTAIL MOBILE)
ALORS NOTIF TTS
J'espere que c'est mieux…dites moi ce que vous en pensez…et surtout si ça va fonctionner :-)
Eedomus
Olivier G
Messagepar merguez07 » 13 Fév 2018 16:34
Régle 1 : Ok
Règle 2 : Ne marchera pas
Règle 3 : pas terrible
Règle 4 : OK
la règle 2 ne marchera pas car ta règle n'est balayée que si un capteur change de valeur et donc le test n'a pas changé depuis 5mn ne sera jamais valide au moment du déclenchement de la règle
Pourquoi n'utilises tu pas plutôt une macro pour éteindre l'éclairage de l'entrée 5mn après l'absence de mouvement du détecteur. tu t'en fous de vérifier que ton éclairage est sur ON, tu envois un OFF et s'il était déjà sur OFF ça fera rien de plus.
la règle 3 n'est pas terrible car si ton éclairage était déjà allumée par la macro 5mn ta règle ne se déclenchera pas à l'ouverture du portail et, si ta macro était proche de la fin, ton éclairage va s 'éteindre, ce qui est ballot. Enlève le Et eclairage=OFF et ça sera bon
Messagepar Olivier G » 13 Fév 2018 16:58
merguez07 a écrit:bonjour,
Régle 1 : Ok
Règle 4 : OK
2 sur 4 c'est deja pas mal :-) Merci Merguez07 pour ta réponse et tes conseils. J'ai modifié la règle 3 comme tu me l'as conseillé. Pour la règle 2 voici ce que cela donne
Règle 2 Extinction
SI Détecteur entrée n'a pas changé depuis 5 min
Alors Éclairage Macro éteindre au bout de 5 min (Pour la macro : attendre 5 min puis OFF)
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 13 Fév 2018 17:33
Pour la règle 2, rajoute le critère horaire : tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes
Messagepar merguez07 » 13 Fév 2018 18:28
rover820i a écrit:Pour la règle 2, rajoute le critère horaire : tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes
si tu veux effectivement rester sur cette règle il faut que tu mettes un déclencheur horaire comme le préconise Rover
moi j'aurais plutôt écrit la règle suivante (histoire d'éviter de rajouter un déclencheur horaire) :
si détecteur entrée est maintenant = aucun mouvement
alors éteindre éclairage au bout de 10mn (macro)
Ainsi si par exemple au bout de 5mn sans mouvement il y a mouvement, la macro sera relancée à zéro dès la nouvelle absence de mouvement, ce qui revient à dire que l'action liée à la macro sera effective que s'il n'y a pas de mouvement pendant 10mn
Messagepar Olivier G » 14 Fév 2018 10:46
Merci @rover820i et @merguez07 pour votre aide ! J'ai testé tt ça hier et ça marche maintenant comme un coucou suisse :-). Y'avais un petit soucis sur la règle 2…Tout se déclenchait comme il faut, mais après 5 min la lumière ne s’éteignait pas. J'ai enlevé le critère horaire et mis une macro (eteindre au bout de 5 min) et tt et rentré dans l'ordre.
Merci à vous deux
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Re: [Résolu] Aide pour regles eclairage ext et ouv du portai
Messagepar Grenouille_X » 14 Fév 2018 18:05
Re,
pour info, cela peut être intéressant pour toi, mais les allumages de lampes qui sont gérées par détection de mouvement, PERSO, je m'arrange alors à ce que la lampe reste allumée TANT qu'il y a détection ;) ..
ça évite de se retrouver dans le noir qq secondes le temps que la lampe se rallume si on est toujours dans les environs alors qu'une macro extinction arrive à terme.
Dans ce cas, pour la règle allumage :
Ajouter un macro OFF
Puis ON !
Grenouille_X
Messagepar Olivier G » 19 Fév 2018 10:52
Grenouille_X a écrit:Re,
Puis ON !
Je comprends pas trop la macro ce que tu conseilles dans ton post…Ce que je comprends, c'est d'ajouter ON à la macro intial ?
Attendre 5 minutes puis OFF
Attendre 0 minutes puis ON
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar Grenouille_X » 19 Fév 2018 12:16
Olivier G a écrit:Je comprends pas trop la macro ce que tu conseilles dans ton post…Ce que je comprends, c'est d'ajouter ON à la macro intial ?
Olivierg
Re Olivier,
Avec ta règle actuelle, voici ce qui se passe :
la détection vient de se faire et donc tu lances la macro ON pendant 5 minutes.
Et dans 5 min, ton éclairage va s'éteindre. et même si tu ne passes que 30 sec, la lumière sera tout de même allumée 5 min !
Par contre, si tu es encore là dans 5 minutes, HOP, les lumières vont s'éteindre quoiqu'il arrive...
Il faudra re-bouger pour rallumer 5 min :?
Et donc, tu passes par un état d'extinction obligatoire.
donc, voila l'idée =
Pour la règle d'allumage sur détection de MVT :
C'est simplement dire dans les actions :
macro - arreté
ON
et Avoir une règle Extinction :
Si détection de MVT est égale à Pas de mouvement
ALORS
Macro OFF ( avec macro OFF = éteindre dans 1 min par exemple)
Pourquoi :
Cas N°1 = la détection vient de se faire et donc la lumière s'allume.
Et dès qu'il n'y a plus de mouvement, alors dans 1 min (ta macro OFF dans 1 min se lance), la lumière s’éteint.
Cas N°2 = la détection vient de se faire et donc la lumière s'allume. MAIS si tu es toujours dans les parages :lol:, alors tu seras détecté. La règle va alors pouvoir alors arrêter la macro OFF qui serait active dès qu'il n'y avait pas de MVT (et qui prévoyait alors d'éteindre la lumière après non détection de 1 min par exemple). Ta lumière reste alors allumée :P
Et dès que tu ne seras plus détecté, pas de souci, la macro OFF va faire son travail = éteindre dans 1 minute.
J'espère que c'est plus clair.
Grenouille_X
Messagepar Olivier G » 19 Fév 2018 13:59
Merci Grenouille X,
C'est plus clair comme ca ! Je vais essayer ca ce soir …encore merci pour tes éclaircissements
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar Grenouille_X » 23 Fév 2018 16:08
Olivier G a écrit:Merci Grenouille X,
Olivierg
avec plaisir :P
Grenouille_X
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 24 invité(s)
