Zone de chauffage - Consigne ?
Messagepar alexterieur » 02 Sep 2017 08:18
j ai activé la programmation zone de chauffage. Par contre, je n ai pas compris ou positionner la temperature de consgine ?
Elle est automatiquement calculer avec les consignes, coefficiant et temperature exterieure ?
alexterieur
Re: Zone de chauffage - Consigne ?
Messagepar blues » 02 Sep 2017 11:27
Non, un périphérique "Consigne de chauffage" a dû être créé avec la programmation. Il suffit de choisir la température voulue. Bien sûr on peut modifier la consigne par des règles pour, par exemple, la modifier en cas d'absence, la nuit, etc.
Le periphérique température fourni dans la programmation permet de connaître la température intérieure pour décider de chauffer ou non. C'est le capteur principal.
Ensuite, pour utiliser un algorithme évolué PID, la box aura besoin du coefficient de déperdition de chaleur de la maison et la température extérieure pour anticiper la baisse de température intérieure.
blues
Messagepar alexterieur » 10 Sep 2017 19:09
Merci pour ces informations.
je n ai pas vu dans les tutaux qu il fallait creer une consigne virtuelle. tu as un tutaux a me conseiller ?
En pj dans ma conf, il y a des pourcentages au lieu de degré est ce normal ?
alexterieur
Messagepar blues » 10 Sep 2017 22:35
Les pourcentages sont utilisés par la gestion auto. Il faut comprendre un pourcentage du temps de chauffage estimé nécessaire pout atteindre la température de consigne. Si l' écart est grand avec la température intérieure relevée, 100% de chauffe sera nécessaire jusqu'au prochain calcul. Ce pourcentage baissera ensuite pour maintenir la température.
La doc eedomus devrait suffire pour la mise en place de cette programmation.
blues
Messagepar influman » 10 Sep 2017 23:28
Oui ce sont des macros censées être invisibles, utilisées par le système auto...
50% de chauffe : il faut comprendre 5 mn de chauffe puis 5 mn d'arrêt, en boucle
Messagepar alexterieur » 11 Sep 2017 19:14
le mieux reste donc de laisser un temperature de consigne a respecter
alexterieur
