Aide prog ouverture et fermeture enfonction du soleil
Messagepar socrate » 17 Fév 2017 19:15
Je suis le nouveau heureux possesseur d'une box eedomus et donc fait mes débuts (donc désolé si ma demande peu paraître idiote).
J'ai 5 modules volet roulant Fibaro FRG-222 qui commandent chacun 1 volet.
Je souhaite faire lever automatiquement les 5 volets 30 minutes après le levé du soleil et les fermer automatiquement 30 minutes après le couché.
Je suis un peu perdu entre les programmations, les règles, les macro....
Pourriez vous m'aide a savoir quoi créer et ou le créer.
Je vous remercie par avance !
socrate
Re: Aide prog ouverture et fermeture enfonction du soleil
Messagepar nicomab » 18 Fév 2017 12:27
Quand tu es dans la fenêtre météo, mode expert bien sûr (option sélectionnable dans mon compte eedomus), tu as le choix de mettre plus ou moins de minutes pour le lever ou le coucher du soleil. Ensuite, dans une règle simple, critère égale à lever soleil , action ouvrir les volets. Tu fais de même pour la règle couché.
Attention, ne pas mettre 0 dans les valeurs avance ou retard météo, ta règle ne s'appliquerait pas
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
nicomab
Messagepar socrate » 19 Fév 2017 18:57
Merci pour ton retour
En effet cela fonctionne parfaitement.
Reste juste a ajuster la valeur en minute pour la duree du levé et couché...
Je vais y aller a taton !
Vous avez des conseil pour regler cette partie?
socrate
Messagepar socrate » 21 Fév 2017 10:02
J'ai modifié la valeur de durée du couché par défaut de -20 à -60.
Le but étant de retarder la fermeture auto de mes volet de 40 minutes.
Mais cela n'a pas fonctionné car ma régle à le paramètre suivant : Soleil extérieur devient égal à couché
Or je pense qu'il y a confusion entre le terme 'Se couche' et 'Couché'
J'ai trouvé l’explication suivante dans un autre sujet du forum :....
Exemple :
1/ Se lève à 7h47 (= Levé de l'éphéméride)
2/ Levé à 8h17
3/ Se couche à 17h51
4/ Couché à 18h21 (= Couché de l'éphéméride)
Le problème vient du fait que le terme "Levé" d'eedomus ne correspond pas à celui de l'éphéméride, ce n'est pas un bug mais volontaire.
L'objectif est de séparer différentes phases de la journée d'un point de vue de la luminosité:
1->2 phase de pénombre qui suit le lever (au sens de l'éphéméride)
2->3 il fait parfaitement jour
3->4 phase de pénombre qui précède le coucher (au sens de l'éphéméride)
4->1 nuit "noire"
J'ai donc configuré de la manière suivante :
Modification de la valeur de durée du couché par défaut de -20 à 40.
Modification de ma règle de cette façon : Soleil extérieur devient égal à 'Se couche'
Je verrai bien ce soir si cela fonctionne...
socrate
Messagepar socrate » 23 Fév 2017 10:12
Pour que la règle fonctionne correctement j'y suis finalement arrivé en modifiant la règle de la façon suivante :
=> Soleil extérieur devient égal à 'Couché'
Et dans ce cas les volets se ferment automatiquement 40 minutes après le couché de l'éphéméride
Cependant je souhaite compléter mes règles en y ajoutant une action STOP 30 secondes après l'ouverture ou la fermeture automatique.
En effet j'ai l'un de mes moteurs de volet qui commence a présenter quelques signes de faiblesse et qui parfois reste bloqué lors de l'ouverture. Afin de ne pas le faire forcer je souhaite que l'action Ouverture et fermeture ne dure pas plus de 30 secondes et donc soit averti d'un stop 30 secondes après le lancement du process!
Je souhaiterai également être averti après le process automatique si un défaut de fermeture ou ouverture à eu lieu.
Comment puis je procéder a la réalisation de ce scénario sur l'eedomus ?
Merci de votre aide.
socrate
Messagepar rover820i » 23 Fév 2017 10:21
Tu dois donc faire une macro pour chaque volet et utiliser un état intermédiaire qui change de valeur à la fermeture (avec une macro toujours pour les 30s), et une autre règle qui vérifie le changement d'état et contrôle la fermeture effective des volets.
Messagepar socrate » 23 Fév 2017 11:02
Salut et merci pour ton retour.
Par contre pourquoi y a t il une macro pré-enregistrée ? A quoi sert elle ?
Dois je la remplacer par :
Attendre 30 secondes puis Stoppé ?
socrate
Messagepar rover820i » 23 Fév 2017 11:20
Il n'y a pas de macro pré-enregistrée, c'est le formulaire par défaut qui s'affiche.
Tu mets :
attendre 0 secondes puis ouvert
attendre 30 secondes puis stoppé
Messagepar socrate » 23 Fév 2017 15:35
J'ai donc créée 2 macros sur le module volet :
macro fermer.JPG (24.16 Kio) Consulté 11311 fois
macro ouvrir.JPG (24.25 Kio) Consulté 11311 fois
Ensuite créée une règle qui en fonction de l’état du couché ou levé du soleil lance la macro créée precedement !
regle auto soleil.JPG (45.57 Kio) Consulté 11311 fois
Normalement cela devrait fonctionner ?
Par contre je ne vois pas comment créer une autre règle qui doit s’exécuter une fois celle ci-dessus terminé.
Cette nouvelle règle devant vérifier l’état du volet et si état est différent de ouvert ou fermé déclencher une alerte ?
socrate
Messagepar rover820i » 23 Fév 2017 16:25
Il te faut créer un état qui aura deux valeurs : en cours et au repos. Avec une macro dans cet état :
- attendre 0 secondes puis en cours
- attendre 30 secondes puis au repos
et une règle qui dira :
- SI état volet devient maintenant = à "au repos"
- et volet machin est différent de "ouvert" (ou "fermé") suivant ce que tu veux
alors...
Par contre je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Pourquoi ? Car le FGR ne détecte pas une position de volet, mais la détermine par rapport au temps complet que met ton volet à s'ouvrir ou se fermer, ainsi qu'à la consommation du moteur. Si ton moteur consomme du courant mais qu'il mouline, il se peut que le retour d'état soit bon (fermé ou ouvert) mais que la position réelle du volet ne le soit pas.
Je pense qu'il faut que tu fasses un test pour t'en assurer lorsque ton volet est en rade.
Mais le plus simple serait quand même de changer le moteur du volet :mrgreen:
