Bouton poussoir
Bouton poussoir
Messagepar dede3828 » 03 Fév 2016 22:42
Je reviens avec mon problème... je réexplique.
Je dispose d'un automatisme de portail nice, avec une entrée contact sec sur laquelle est relier un actionneur IPX800.
J'ai créé un actionneur HTTP afin d'envoyer une commande Http sur le relais de mon IPX 800 afin d'ouvrir mon portail.
J'envoi juste un ordre d'activation au relais, l'ipx ce charge de gérer l'impulsion et de repasser le relais à son état d'origine. Je n'ai donc besoin que d'un seul état sous eedomus, un peu comme sur une télécommande de portail ( pour imager le truc )
Ca marche très bien.
Le problème, c'est que sous l'interface eedomus, mon actionneur apparait comme ci dessous :
Capture d’écran 2016-02-03 à 22.36.13.png (11.16 Kio) Consulté 7838 fois
si je clique dessus il apparait ceci :
Capture d’écran 2016-02-03 à 22.37.18.png (11.07 Kio) Consulté 7838 fois
Il m'affiche le statue et ne lance aucune action.....
Il faut que je ré appuis sur le bouton afin de voir apparaitre ceci :
Capture d’écran 2016-02-03 à 22.38.42.png (10.88 Kio) Consulté 7838 fois
ET la, l'action est bien exécutée.....
Je trouve ça un peu nul de devoir cliquer 2 fois sur le bouton afin de faire exécuter une action....
Avez vous des astuces ???
Edit : La création d'un widget Bouton poussoir serait Top.... car bon cliquer 2 fois sur le bouton, je trouve cela un peu nul... Après y'a bien des solutions usine à gaz ou il faut crée un 2 ème état bidon et une macro afin de passer d'un état à l'autre et la comme par magie plus de soucis... Mais bon c'est dommage....
dede3828
Re: Bouton poussoir
Messagepar blues » 03 Fév 2016 22:50
En fait la première fois que l'on clique on obtient la liste des actions. Dans ton cas il n'y en a qu'une. Le deuxième clic permet d'actionner le portail à nouveau.
si tu passais par un état intermédiaire "en attente" à la suite d'une action ça ferait moins bizarre. Il suffirait de cacher cet état dans l'interface pour ne pas le voir dans la liste...
blues
Re: Bouton poussoir
Messagepar dede3828 » 03 Fév 2016 22:55
blues a écrit:En fait la première fois que l'on clique on obtient la liste des actions. Dans ton cas il n'y en a qu'une. Le deuxième clic permet d'actionner le portail à nouveau.
J'étais entrain d'éditer mon 1er post afin de noter ce que tu m'as suggéré... c'est ce que j'ai fais dans l'attente de mieu....
dede3828
Re: Bouton poussoir
Messagepar MRAB » 04 Fév 2016 17:33
A la lecture de ce post, je suppose que c'est le même problème avec l'actionneur http "REBOOT" qui n'a qu'un seul état et qui commande : "http://localhost/tools/?action=reboot".
En effet, il semble qu'un seul appui sur ce bouton depuis le portail ou du LAN n'entraîne pas de reboot de la box.
Confirmez vous cela?
Pour y remédier il faut donc créer un 2nd état fictif pour cet actionneur http qui donc ne déclenche rien, et le nommer par exemple "en attente". Ai je bien compris?
MRAB
Re: Bouton poussoir
Messagepar dede3828 » 04 Fév 2016 22:14
Oui c'est bien ca
dede3828
