création règle pour créneau détection de mouvement
Messagepar crysman51 » 25 Oct 2024 10:31
Salut à tous
Je suis tout nouveau sur eedomus et en domotique en général
J'ai créé un allumage de lampe sur détection de mouvement
Je voudrais que le détecteur n'allume la lampe que suivant un créneau horaire (entre 22h et 6h)
J'ai bien compris qu'il fallait créer une règle mais je suis complètement largué sur ce sujet
Je joins mes 2 captures d'écran (prog de l'allumage par détection, règle automatiquement créée)
Si quelqu'un pouvait m'expliquer pas à pas la règle à créer et si possible capture d'écran de la règle créée, ce serait vraiment super
Je vous souhaite à tous une excellente journée
Manuel
règle auto créée par eedomus
programmation de la détection de mouvement
crysman51
Re: création règle pour créneau détection de mouvement
Messagepar opa95 » 25 Oct 2024 10:56
Bonjour Manuel
crysman51 a écrit:Salut à tous
Manuel
Il faut que tu puisses ajouter un critère horaire, malheureusement le critère "Horaires des règles" n'est pas utilisable.
Il faut donc que te serves d'un état "periodeJour" de valeur "nuit" ou "jour" pour pouvoir ajouter à la règle "et" "periodeJour" "est" "egal à" "nuit".
PeriodeJour peut être contrôlé par une règle utilisant "Horaires". :)
Messagepar crysman51 » 25 Oct 2024 21:56
Merci opa95 pour ta réponse
J'ai rien compris :lol: mais je vais regarder ça de plus près demain aprem
Bonne soirée
crysman51
Messagepar lougarou60 » 26 Oct 2024 07:34
Bonjour à tous
Une autre piste peut-être plus « digérable » que celle d’opa95 (même si elle tient la route) :
Se servir du plugin « Horloge » dans le store et sur le principe, définir ton créneau horaire avec :
Horloge > 2200 ou Horloge < 600
lougarou60
Messagepar opa95 » 26 Oct 2024 09:06
Bonjour crysman51 et lougarou
crysman51 a écrit:Merci opa95 pour ta réponse
Bonne soirée
Désolé :( si je n'ai pas été assez clair.
Je suis assez d'accord avec ce que propose lougarou, mais je me demandais s'il n'y avait pas des solutions avec les outils généraux de eedomus que j'utilise peu ou pas.
Tu peux charger le plugin "Horloge" du "Store" et utiliser l'information d'heure qu'il va te retourner pour inclure les valeurs dans tes règles :
si "horloge" inférieur à "600" ou "horloge" supérieur à "2200"
Attention quand on mélange les "et" et les "ou" dans les règles (il y a eu de discussions à ce sujet sur le forum).
Dans ton cas (dans cet ordre ça marche, dans ma simulation)
ou
si "horloge" supérieur à "2200"
et
si "lampe" différent de "on"
et
si "mouvement" devient maintenant égal à "mouvement"
Ou bien créer un plugin "etat" dont les valeurs changent en fonction de l'heure par 2 règles comme suggéré dans mon précédent message
Messagepar Fab_Rice » 26 Oct 2024 09:41
Ou peut être "plus simple", en utilisant le plugin "Plages horaires" du store :
En critères :
- plage horaire "est égal" à "plage en cours" => marche règle allumage
- plage horaire "est égal" à "hors plage" => arrêt règle allumage
Messagepar crysman51 » 26 Oct 2024 17:10
Merci à vous tous
Je vais essayer ces différentes solutions
Ca me fera progresser quoi qu'il arrive
Je reviens vers vous si je bloque
Bonne soirée et bon dimanche
crysman51
Messagepar crysman51 » 27 Oct 2024 20:20
Salut à tous
Me revoilà pour un retour sur vos propositions
J'ai testé la solution de Fab_Rice avec "Plages horaires" qui me semblait plus simple pour moi vu mon niveau de débutant
Ca fonctionne nickel, j'ai mis en pièces jointes les captures d'écran
Je pense que la solution d'opa95 permet des configurations avec des conditions un peu plus compliquées, ce sera pour plus tard pour moi
En tout cas merci à tous de vos réponses rapides et efficaces
Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt
Domotiquement vôtre
crysman51
programmation éclairage sur mouvement
programmation éclairage sur mouvement.png (39.34 Kio) Consulté 38237 fois
plages horaires
plages horaires.png (24.44 Kio) Consulté 38237 fois
crysman51
Messagepar crysman51 » 13 Nov 2024 00:00
Hello les forumeurs
J'ai encore une petite question concernant ma détection de mouvement.
Ca fonctionne bien en fonction de la plage horaire.
En revanche, je voulais ajouter le fait que la lumière ne doive pas s'allumer, même pendant la plage, si la luminosité est suffisante (j'ai aussi un plafonnier, et donc si le plafonnier est allumé, je ne veux pas que ma lumière d'appoint sur détecteur s'allume).
J'ai donc réglé un seuil de luminosité pour mon détecteur, mais ça ne fonctionne pas.
Que je règle le seuil sur 20,40 ou 70%, la lumière d'appoint s'allume quand même lorsque le plafonnier est allumé.
Est-ce que quelque chose m'échappe ???
Merci d'avance de vos suggestions.
crysman51
Messagepar crysman51 » 21 Nov 2024 21:38
Hello les forumeurs
Pas d'idées ?
Bonne soirée
crysman51
Messagepar Fab_Rice » 22 Nov 2024 09:03
Bonjour crysman51,
C'est quoi au fait ton détecteur de luminosité ?
Et pour info chez moi, mes détecteurs (sur piles) FGMS 001 ont une détection de luminosité assez "capricieuse".
Il faut donc bien analyser les valeurs qu'ils renvoient pour entrer le bon seuil.
Messagepar crysman51 » 22 Nov 2024 13:28
c'est du aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2fra
il fonctionne bien en détection, mais comme tu dis, la partie luminosité n'est peut-être pas au top
en revanche, dans programmation, j'ai que 20,40 et 70% en réglage de luminosité, j'ai essayé les 3, et la lampe d'appoint s'allume malgré le plafonnier allumé
crysman51
Messagepar crysman51 » 22 Nov 2024 13:29
peut-être que ce détecteur de mouvement n'a même pas de capteur de luminosité ???
crysman51
Messagepar Fab_Rice » 22 Nov 2024 16:00
Fort probable ! :lol:
Messagepar crysman51 » 22 Nov 2024 16:08
merci pour ton aide
j'ai vérifié, effectivement pas de capteur de luminosité :lol:
j'en ai commandé un qui en a un
bonne aprem ;)
crysman51
