Ajouter consigne de chauffage avec température "à virgule"
Messagepar predou » 24 Jan 2023 02:24
Salut
encore moi, je me pose bcp de questions sur m domotique en ce moment :D
Les consignes de chauffage ne contiennent que des valeurs prédéfinies de type entier (18 °C, 19 °C, 20°C...)
je voudrais ajouter la valeur 19,5 °C.
puis je ajouter une valeur 19,5 ou 19.5 dans les consignes de chauffage ?
si oui, j'imagine que je dois le faire pour chaque consigne .
merci par avance
predou
Re: Ajouter consigne de chauffage avec température "à virgul
Messagepar ARTNOW » 24 Jan 2023 08:06
Salut predou , oui pas de problème regarde :
Capture d’écran 2023-01-24 080445.png (50.66 Kio) Consulté 48902 fois
Messagepar predou » 24 Jan 2023 10:01
merci artnow
en fait, je cherche à avoir l'action/valeur 19,5 directement dans les consignes de chauffages
ee1
predou
Messagepar lougarou60 » 24 Jan 2023 10:59
Consigne zone de chauffage/Configuration/Valeurs/Ajouter
Tu en crées autant que tu veux ; virgule ou point ? je sais plus, faut essayer avant d’en créer en masse
Et enfin, « Sauver »
lougarou60
Messagepar predou » 24 Jan 2023 11:38
lougarou60 a écrit:Bonjour
je vais tester çà donc.
dom2
predou
Messagepar opa95 » 24 Jan 2023 15:21
Bonjour Predou
Moi j'ai mis les 2 : 18.5 pour la valeur et 18,5 pour la description
Messagepar predou » 24 Jan 2023 16:43
opa95 a écrit:Bonjour Predou
La pièce jointe bouton.png n’est plus disponible
merci, je vais essayer avec le point car avec la virgule, ça ne semble pas fonctionner !!!
predou
Messagepar predou » 25 Jan 2023 22:00
Re
après test, je pense que le POINT ou la virgule fonctionne dans le champs valeur.
Par contre, j'avais donc essayer avec VALEUR à 19,5 pour conserver une température à 19,5°C constante sur 24h... Au final, la pièce était restée à 18,5°C constante relevé...
J'ai essayé ensuite à 20,5°C en valeur et là, çà reste bien à 19,5 relevé...
Algorithme d'eedomus un peu claqué...
predou
Messagepar lougarou60 » 25 Jan 2023 22:45
C'est a toi d'ajuster l'algorithme avec les coefficients C et T
Dans ton cas augmenter T
https://doc.eedomus.com/view/Programmat ... at_Virtuel
lougarou60
Messagepar predou » 25 Jan 2023 23:36
lougarou60 a écrit:C'est a toi d'ajuster l'algorithme avec les coefficients C et T
des années que j'ai ma box pour les chauffages et je découvre çà maintenant
grand merci :)
predou
Messagepar opa95 » 26 Jan 2023 08:25
Bonjour Predou
grand merci :)
Il y a eu des discussions dans le sujet "thermostat virtuel", voir
viewtopic.php?f=14&t=10912&p=105591#p105589
Commence effectivement par T.
Messagepar lougarou60 » 26 Jan 2023 08:38
Oui, je peux souscrire aux propos d opa95 dans le lien joint
En complément et pour la faire simple au départ :
Le coefficient T sert justement à recentrer la valeur mesurée sur la consigne souhaitée
Le coefficient C sert en gros a peaufiner la régulation et aussi permet de compenser les apports caloriques ponctuels ( soleil à travers la baie vitrée et/ou la cocotte qui mijote une joue de bœuf en sauce sur la plaque en cuisine ) ; il doit être assez grand pour assurer une réaction rapide mais pas trop pour éviter une oscillation autour du point de consigne
lougarou60
