Besoin aide pour créer un bouton Ouverture partielle de tous
Messagepar Chris59 » 15 Juin 2022 10:15
Dans la liste des programmations, j'ai un bouton virtuel "Centralisation des ouvertures" qui me permet d'ouvrir tous les volets ou de tous les fermer. Si je regarde le détail, ce bouton a 3 valeurs:
0 : tout fermer
20 : automatique
100 : tout ouvrir
Je n'arrive pas à trouver un moyen pour ajouter une valeur (50 par exemple) qui correspondrait à ouvrir tous les volets à 50%
Comment dois je faire ?
Chris59
Re: Besoin aide pour créer un bouton Ouverture partielle de
Messagepar Fab_Rice » 15 Juin 2022 10:35
Bonjour Chris59,
Alors deux possibilités (ou plus selon le ou les fabricants) :
- Soit tu as des volets dont tu as fait l'apprentissage (selon les modules utilisés), dans ce cas pour chaque volet tu dois avoir des valeurs intermédiaires programmables.
- Soit l'apprentissage n'est pas proposé et dans ce cas il faut programmer des macros en secondes, c'est moins précis et plus aléatoire car la box ne sait pas réellement la position des volets.
Messagepar Chris59 » 15 Juin 2022 14:39
Bonjour Fab,
Tous mes volets (11) ont des moteurs Somfy filaires commandés par des Fibaros FGR 223, que j'ai déjà configurés et que je peux ouvrir individuellement à différents %
Ce que je veux, c'est soit:
modifier le bouton "Centralisation des ouvertures", afin d'avoir le choix de tous les ouvrir à 50% (comme j'ai le choix aujourd'hui de tous les ouvrir ou de tous les fermer, en même temps)
ou
créer un bouton, qui ouvre tous les volets à 50% en même temps
Je débute avec Eedomus et je ne sais pas comment faire pour modifier le périphérique virtuel "Centralisation des ouvertures" ou pour en créer un.
Chris59
Messagepar Harzhal » 15 Juin 2022 15:00
Bonjour Chris59.
Voici la solution :
Tout d'abord, laisse tomber la programmation toute faite "Centralisation des Ouvertures". A la place tu ajoutes un périphérique virtuel de type "Scène" (dans Configuration > Ajouter ou supprimer un périphérique > Ajouter un autre type de périphérique).
Tu l'installes dans la pièce "Ouvertures" par exemple. Ensuite dans l'onglet "Valeurs", tu ajoutes les valeurs que tu souhaites avec les actions à réaliser dans "Actions associées", (à noter que Auto est masqué par défaut) et ça se présente comme ça :
Capture d’écran 2022-06-15 à 15.46.12.png (426.39 Kio) Consulté 12140 fois
Sur le bureau de eedomus les valeurs apparaissent comme ça :
Capture d’écran 2022-06-15 à 15.45.17.png (163.9 Kio) Consulté 12140 fois
Harzhal
Messagepar Chris59 » 15 Juin 2022 15:42
Super !!!
Merci beaucoup Harzhal, j'ai suivi tes conseils et j'ai créé mon nouveau bouton, qui ferme tous les volets à 50%, ce qui est plutôt utile cette semaine.
Bon après midi
Chris59
Messagepar Harzhal » 15 Juin 2022 16:55
Et oui car les programmations d’eedomus sont toutes faites donc non modifiables mais il y a bien sûr, toujours une solution… :thumbup:
Harzhal
Messagepar Fab_Rice » 15 Juin 2022 17:03
Et ensuite tu pourras ainsi te faire des scénarios (ou des règles) en fonction de la position du soleil dans la journée ;)
Messagepar Chris59 » 17 Juin 2022 08:04
Si j'osais, j'installerais bien un capteur de luminosité couplé avec un thermomètre, pour détecter un soleil intense d'été (à la différence d'un beau soleil d'hiver), pour fermer les volets à moitié.
A réfléchir
Chris59
Messagepar Harzhal » 17 Juin 2022 10:31
Salut Chris59.
Personnellement j’associe plutôt la température extérieure que la luminosité car il peut faire très clair sans qu’il fasse chaud.
Comme déclencheur de la fermeture des volets, je reprends dans ma règle la température du module extérieur Netatmo placé dans le jardin à l’ombre sous le cerisier. Quand ça monte trop (comme aujourd’hui, 38° à Rennes), tout ferme…
Harzhal
Messagepar Fab_Rice » 17 Juin 2022 10:38
Idem (ou presque), j'utilise l'ensoleillement de la météo (plugin), les températures intérieure & extérieure (sur sondes) et la position du soleil (plugin) pour gérer les stores, surtout de la loggia, ça évite de la transformer en four solaire et ça marche assez bien. 8-)
Mon seul regret, c'est que les stores de la loggia sont en bubbendorf et le module installé ne me permet pas d'avoir les retours de positions, j'ai donc généré des "mémoires d'états" et ça a ses inconvénients.
Messagepar Harzhal » 17 Juin 2022 12:12
Chacun son truc l’ami Fab_Rice et le principal, c’est que ça marche ! :D
Harzhal
Messagepar Fab_Rice » 17 Juin 2022 13:34
Je plussoies :D
Messagepar Harzhal » 17 Juin 2022 13:52
Si ça vous intéresse les gars, j'ai ajouté une valeur à mon périphérique pour mettre les volets en position ajourée ce qui permet de masquer totalement le soleil sans pour autant créer l'obscurité complète.
Pour que ça soit plus explicite, j'ai créé un widget que vous pouvez trouver sur la communauté des icônes. Ça se présente ainsi :
Capture d’écran 2022-06-17 à 14.47.29.png (64.69 Kio) Consulté 12065 fois
Harzhal
Messagepar Chris59 » 17 Juin 2022 14:32
Harzhal,
Comment fais tu pour calibrer tes moteurs de volets en position ajourée ?
Perso, j'ai des moteurs Somfy filaire 4 fils.
Chris59
Messagepar Harzhal » 17 Juin 2022 14:46
En fait, peu importe la marque des volets, ils sont filaires et pilotés par des bons vieux Fibaro FGRM222 et la position ajourée correspond au taux de fermeture de 10 à 20% suivant le calibrage.
Harzhal
Messagepar fmedjean » 04 Fév 2023 09:52
Sur des volets Bubendorf sans fil, c'est possible de les ouvrir à 50% ?
fmedjean
Messagepar kevintexas0106 » 06 Mai 2023 09:54
Si votre liste de programmation ne comporte que 3 valeurs pour le bouton qui focalise les ouvertures (0, 20 et 100), et que vous souhaitez ajouter une autre valeur (50) pour ouvrir tous les tiroirs à 50%, alors vous devez modifier la code de programmation de ce bouton. Plus précisément, vous devez savoir dans quel langage le code de programmation de ce bouton est écrit (par exemple, JavaScript, Python, C++,...), puis modifier le code de programmation pour ajouter la valeur 50. slither io
kevintexas0106
