BIP ALARME ACTIVATION DESACTIVATION
Messagepar ryzal » 05 Fév 2014 06:15
Je possède une sirène SE812 et souhaiterai la faire bipper une seconde pour m'alerter que l'alarme est activée et un double bip lorsque celle-ci est désactivée.
Le but étant que ma femme de ménage à qui j'ai donné une télécommande connaisse l'état de l'alarme.
Je débute avec la eedomus et ne saisie pas encore toutes les subtilités.
Merci de votre aide.
ryzal
Re: BIP ALARME ACTIVATION DESACTIVATION
Messagepar DjMomo » 05 Fév 2014 08:39
Il te faut passer par 2 macros au niveau de la sirène :
Macro 1 :
- Attendre 0 secondes puis On,
- Attendre 1 seconde puis Off.
Macro 2 :
- Attendre 1 seconde puis Off,
- Attendre 1 seconde puis On,
Puis tu lances ces macros depuis tes règles.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar aurel » 05 Fév 2014 09:43
ah ouai bonne idée ;)
c'est a tester !
aurel
Messagepar ryzal » 05 Fév 2014 11:21
Merci pour le coup de main.
Ca fonctionne parfaitement et je viens de saisir l'utilité des macros.
J'aurai aimé un bip inférieur à la seconde mais je ne pense pas que la box le propose.
ryzal
Messagepar dplein » 05 Fév 2014 12:34
Effectivement, c'est long une seconde !!!! Je m'étais servi de cette macro mais j'ai vite laché l'affaire....
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 05 Fév 2014 19:21
eh pas betes du tout cette histoire de macro, un push fait l'affaire mais pas immediat , je vais tester ça. ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar vva » 06 Fév 2014 18:14
J'utilise aussi depuis plusieurs mois cette méthode de la macro qui execute le ON pendant 1 seconde mais avec une siréne BeNext.
Sur le papier, ça fonctionne bien mais en pratique, j'observe des durées de sonnerie allant de 4 secondes à parfois plus de 15 secondes. Et la, ça commence à faire long....
Je n'ai jamais de véritable "bip" :oops:
Avez-vous le même comportement avec votre SE 812?
vva
Messagepar ryzal » 06 Fév 2014 21:14
Les sonneries durent bien une seconde à chaque fois.
Mais c'est trop long et donc trop bruyant pour être viable.
Je réfléchis à une autre solution pour être averti plus discrètement.
ryzal
Messagepar aurel » 06 Fév 2014 21:18
Moi par exemple je fais allumer une lumière extérieur pour prévenir que l'alarme est désarmé et que l'on peut rentrer dans la maison sans risque de la déclencher.
aurel
Messagepar Nico33 » 06 Fév 2014 23:51
Moi je fais parler mon nabaztag.
Nico33
Messagepar Rocketlud » 07 Fév 2014 09:11
Nico33 a écrit:Moi je fais parler mon nabaztag.
idem ;)
mais l'histoire d'allumer une lumière extérieure peut être un plus;) même si je reçois un push quand l'alarme passe d'activer à desactiver et inversement;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar aurel » 07 Fév 2014 09:37
le Push n'est pas toujours immédiat, le lumière par contre l'est. et même en cas de coupure internet comme c'est local tu as toujours l'info : ) J'ai également le push, je peux donc te confirmer que l'a lumières s'allume avant qu'il arrive ;)
Couplé à une petite macro, elle s'allume 1 minute et se coupe toute seule.
aurel
Messagepar Rocketlud » 07 Fév 2014 10:12
OK merci de ton retour Aurel, c'est vrai que de tps en tps, je reçois pas de suite le push, et du coup je tend l'oreille si j'entend parler mon lapin;), la lumière est une bonne idée;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar ryzal » 11 Fév 2014 00:26
J'ai finalement opté pour la synthèse vocale avec le logiciel imperihome.
Je vais donc sacrifié une tablette que je vais fixer au mur.
L'api fonctionne à merveille (sur galaxy s4) et nous permet de dicter n'importe quel texte à voix haute par les hauts parleurs de la tablette.
Merci à tous pour votre aide.
ryzal
Messagepar Rocketlud » 11 Fév 2014 08:41
ryzal a écrit:J'ai finalement opté pour la synthèse vocale avec le logiciel imperihome.
Tu peux nous en dire plus ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Nico33 » 11 Fév 2014 09:37
Tu ne regretteras pas le sacrifice.
C'est super pratique d'avoir une tablette dédiée domotique accrochée au mur. (surtout si tu gères le chauffage par l'eedomus)
Et puis ça fait classe je trouve. :D
Par contre, le son sera t'il assez fort ?
Nico33
Messagepar ryzal » 11 Fév 2014 11:34
Le chauffage en nouvelle-calédonie, heureusement on y échappe. C'est plutôt la climatisation en ce moment. LOL
J'ai créé un post à part pour expliquer comment configurer la synthèse vocale d'imperihome avec notre chère eedomus.
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=16&t=1514
ryzal
Messagepar Rocketlud » 11 Fév 2014 11:37
ryzal a écrit:Le chauffage en nouvelle-calédonie, heureusement on y échappe. C'est plutôt la climatisation en ce moment. LOL
MDR pour la nouvelle calédonie ;) effectivement :mrgreen:
Merci pour ton retour de synthèse vocale ;)
EEDOMUS
Rocketlud
