Message sms d'alarme intrusion
Re: Message sms d'alarme intrusion
Messagepar Harzhal » 25 Jan 2022 13:29
Bonjour Miriam.
Le fait d'envoyer des captures d'écran permet souvent de mieux comprendre le problème et je pense que c'est le cas en ce qui te concerne.
Tout d'abord, le paramétrage [LAST_VALUE... ne peut se faire que dans la zone "Contenu de la notification" d'une règle (voir ma capture d'écran plus haut dans ce sujet) et non pas dans la programmation "Surveillance Intrusion" tout simplement parce que la Surveillance Intrusion génère ses propres notifications de manière totalement automatique et elle indique bien quel capteur est à l'origine de l'alarme.
Ce n'est donc pas à entrer dans les critères de pré-activation. Il suffit dans le paramétrage de la Surveillance Intrusion de cocher les cases en dessous de la liste des capteurs déclencheurs d'alarme :
- Destinataires des mails
- Destinataires des SMS
- Destinataires du message vocal
- Notifications push smartphone
On peut EN PLUS ajouter un complément de message dans la zone :
- Complément au message automatique (sans référence à l'ID de capteur)
Harzhal
Messagepar Miriam » 25 Jan 2022 16:10
Merci pour ton retour Harzal,
Mais du coup, comme je n'ai pas le forfait payant eedomus et que j'utilise les notification sms FreeMobiel, je ne pourrai jamais en profiter?
Du coup je comprends pourquoi pour Sylvain ça ne fonctionnait pas, on a le même soucis...
Miriam
Messagepar Harzhal » 25 Jan 2022 16:25
Voici pour information, le tableau comparatif des 2 formules et c'est effectivement sans doute NON.
Capture d’écran 2022-01-25 à 16.16.51.png (482.38 Kio) Consulté 5224 fois
Harzhal
Messagepar Miriam » 25 Jan 2022 16:37
Merci pour le coup de main quand même.
Miriam
Messagepar Harzhal » 25 Jan 2022 19:03
Fais-toi offrir le service premium, ça vaut le coup :)
Harzhal
Messagepar klaushomelive » 12 Fév 2022 01:33
J'ai l'impression que j'ai trouvé (par hasard) le problème de votre problème, Silvain et Miriam.
Je voulais remplacer mon actionneur HTTP qui m'envoie des SMS par l'actionneur de free mobile avec son beau Widget et plus facile à implémenter. Mais le plaisir s'arrête là, car plus aucune variable ([RAW_VALUE], [RAW_TRIGGER], ...) est reconnue par ce nouvel outil.
Je n'ai pas cherché plus loin: Je garde mon vieux actionneur HTTP.
klaushomelive
Messagepar Christophe » 15 Mars 2023 00:52
Quelqu'un aura-il l'explication sur le fait que je reçois bien mes SMS Free paramètrés dans des règles mais que mon iPhone (12) ne sort aucun son à la réception de ces derniers alors que des sonneries sont bien activées pour mes messages sms ?
Pas de notification non plus et l'appli messages contient bien le nouveau message :roll:
Avez vous les mêmes constatations ?
Merci pour votre aide ;)
Christophe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s)
