[Résolu] Remontée d'état Sonoff Mini
et assistants vocaux
Re: Remontée d'état Sonoff Mini
Messagepar Gdany » 06 Sep 2020 10:55
bonjour et merci de ta réponse que je vient seulement de voir :roll:
je suis bien a jour de la dernière version du store ; grâce a toi j ai modifier comme tu me la dit (//root) et j ai un retour du signal maintenant .
cependant j ai toujours pas de retour état c est a dire que je peut être physiquement sur on et mon capteur sur off,
peut être est ce du au fait que le sonoff est a jour en 3.5.0 ?
voici les valeur que je reçois:
XML error: XML error: on
on
off
10000
FREEBOX_DANY
0
3.5.0
1000aba122
e4:9e:12:86:f4:64
-56
Transformer le JSON en XML
XPath :
floor(translate(//switch,'ofn','001')) * 100
Résultat XPath :
NAN
et pour le capteur dernier état :
stay
off
10000
FREEBOX_DANY
0
3.5.0
1000aba122
e4:9e:12:86:f4:64
-56
XPath :
//startup
Résultat XPath :
ERREUR: Valeur lue vide
encore merci de l aide apporté
Gdany
Messagepar benj70b » 14 Sep 2020 08:32
effectivement je pense que c'est lié au firmware en 3.5.0, je vais essayé de mettre a jour mon sonoff mini et tester ca, je te tiens au courant
benj70b
Messagepar Gdany » 14 Sep 2020 15:39
merci beaucoup; j attend donc la mise a jour :)
Gdany
Re: Remontée d'état Sonoff Mini 3.1
Messagepar benj70b » 15 Sep 2020 11:52
J'ai mise a jour le plugin, en sélectionnant Firmware >= à 3.5.0, ce doit fonctionner :)
benj70b
Messagepar Gdany » 16 Sep 2020 00:01
oui en effet
merci de votre travail et aide ,ca fonctionne parfaitement maintenant
j ai du désinstaller et réinclure pour que cela fonctionne c est fait maintenant
merci pour votre réactivité aussi :P
cordialement
Gdany
Messagepar JPB8994 » 05 Déc 2020 19:04
J'ai fait l'acquisition d'un module Sonoff Mini.
J'ai réussi via ewelink a le mettre sur mon réseau wifi.
Je lui ai attribué une IP Fixe.
Sur Ewelink j'ai trouvé son "DEVICE ID".
J'ai installé le PLUGIN "sonoff mini" et j'ai renseigné l'adresse IP et l'id.
Pour info j'ai ouvert le Sonoff et il n'y a pas possibilité de mettre un cavalier car les pins n'existent pas (Qui d'ailleurs n'était pas dans la boite).
Dois je souder à la place du cavalier ou ai-je passé une étape ?
Merci de votre aide
JPB8994
Messagepar pinoc » 13 Déc 2020 17:11
Je confirme, je viens d'en recevoir un lot et il n'y a pas le cavalier non plus, il faut mettre un point de soudure à la place.
pinoc
Messagepar JPB8994 » 20 Déc 2020 17:37
Merci PINOC,
Une fois que tu as mis ton point de soudure tu as réussi à l'associer à l'EEDOLMUS ?
Bonne soirée
JPB8994
Messagepar thevret » 06 Jan 2021 11:44
je viens d'acquérir un sonoff mini et je viens de l'intégrer sous eedomus
j'ai suivi le protocole V2 a utiliser depuis le passage en version 3.6 et qui a fonctionné sans probleme.
j'ai installé le périphérique via le store et là encore c'est globalement fonctionnel, la fonction sonoff mini on off fonctionne, par contre, je n'ai pas de remontée d'état lorsque j'utilise l'interrupteur.(pas de changement dans l'historique du périphérique sonoff mini)
je te joins l'écran du résultat de la fonction test du mode expert
merci par avance car je suis un peu bloqué.
ecran test
ecran test.png (243.16 Kio) Consulté 6849 fois
thevret
Messagepar thevret » 08 Jan 2021 10:29
Je viens de reprendre les tests et tout fonctionne correctement. Je n'avais pas vu que que le paramètre de rafraîchissement était à 1 minute. Maintenant que je l'ai paramétré à 1 minutes. J'ai bien la remontée de l'état dans un délai qui me convient.
Merci beaucoup pour votre développement
PS: depuis le passage à la version 3.5, le protocole de passage en version DIY est complétement modifiée. Je vous joins le lien de la nouvelle procédure
http://sigalou-domotique.fr/sonoff-diy/ ... rotocol-v2
thevret
Re: [Résolu] Remontée d'état Sonoff Mini
Messagepar pinoc » 09 Jan 2021 11:24
JPB8994 a écrit:Merci PINOC,
Bonne soirée
Oui sans soucis
pinoc
Messagepar nino77144 » 07 Juin 2021 17:30
Bonjour la teams,
À ce jour les nouveaux module SONOFF mini ne peuvent plus être jumper, car il n’ont plus de pin.
Par contre sur l’application EWeLink on trouve Device ID et sur les appareils connecté de mon routeur (Freebox) ont trouve également l’adresse IP.
Mais ça ne suffit pas pour faire fonctionner le module.
Je répète, il n’y a pas de PINs.
.... une idée
nino77144
Messagepar nino77144 » 07 Juin 2021 18:29
J’ai trouvé la solution :
Aller dans configuration du module et dans les valeurs il faut changer les lignes des paramètres :
Pour la touche Off >. {«action»: «[VAR2]», «data»:{ «switch»: «off»} }
Pour la touche On >. {«action»: «[VAR2]», «data»:{ «switch»: «on»} }
Et voilà le tour est joué
nino77144
Messagepar nino77144 » 30 Sep 2021 04:04
J’ai dû réorganiser toutes l’interface de mon eedomus pour cause de changement de wifi.
Mais maintenant je n’arrive plus à me connecter avec mon module SONOFF mini dernière génération.
J’ai bien mis l’ID et l’IP mais rien pas de réaction.
Quelqu’un pourrait me donner un coup de main ??!
Dernière remontée par nino77144 le 30 Sep 2021 04:04.
nino77144
