| Résolu - Problème RFXtrx433XL alimentation https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=8817 |
| Auteur: | Pelden [ 29 Août 2019 11:54 ] |
| Sujet du message: | Résolu - Problème RFXtrx433XL alimentation |
Bonjour, Je viens de faire l’acquisition d'une box eedomus et d'un RFXtrx433XL. Mon souci est que, quand je branche le RFX sur mon PC, il détecte bien l'ensemble des trames de mes télécommandes 433. J'en ai profité pour faire la mise à jour du boitier. Par contre, dès que je branche le RFX sur la eedomus, il s'allume rouge, puis clignote 3 fois en vert et ensuite il ne reçoit plus rien. J'ai changé le cable mini usb par un plus court, j'ai installé un switch usb alimenté (solution trouvé dans les forums), mais rien n'y fait. Tant que le RFX n'est pas reconnu par la box, la led verte s'allume à chaque appui sur la télécommande. Dès qu'il est reconnu par la box, plus aucune réaction sur les appuis de télécommande. Qu'ai-je fait de mal ? Merci d'avance. |
| Auteur: | Pelden [ 03 Sep 2019 14:35 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème RFXtrx433XL alimentation |
Je continue mes recherches sur le sujet. D'ailleurs mon post n'est probablement pas sur le bon forum... J'ai effectué une remise à zéro matérielle du rfxcom et refait la dernière mise à jour. J'ai ensuite tenté une restauration matérielle de l'eedomus, mais j'ai du faire une erreur de manip car ça n'a pas fonctionné. J'ai également tenté de déplacer le boitier rfx com afin qu'il ne soit pas à proximité ni de la box eedomus, ni de mon routeur wifi. Rien n'y fait, le boitier, une fois reconnu par l'eedomus ne capte plus aucun signal radio (aucune led ne s'allume). J'ai fait un mail au support eedomus car je ne sais plus quoi faire. |
| Auteur: | technoman63 [ 03 Sep 2019 19:57 ] |
Peut etre un problème avec ton RFXtrx433XL |
| Auteur: | Pelden [ 10 Sep 2019 10:57 ] |
Bonjour et merci pour cette réponse. J'ai poursuivi mes tests et en branchant le RFX sur mon synology avec domoticz, je détecte bien les trames X10 et arrive à configurer l'actionneur. J'ai donc bien un souci entre ma eedomus et mon rfx. J'ai envoyé un mail au support eedomus. |
| Auteur: | stef31 [ 10 Sep 2019 12:08 ] |
Bonjour, Quelle est la référence de ton switch USB alimenté? Ce que tu décris ressemble quand même fortement à un soucis d'alimentation du RFXCOM. |
| Auteur: | Pelden [ 10 Sep 2019 15:36 ] |
Merci de ton retour. Je regarde ce soir le modèle de switch et vois pour en tester un autre. |
| Auteur: | Pelden [ 16 Sep 2019 09:40 ] |
| Sujet du message: | Re: Résolu - Problème RFXtrx433XL alimentation |
Après avoir changé 3 fois de hub USB et joué avec diverses alimentations, j'ai fait une restauration matérielle de ma box. Et là, magie, mon rfx a détecté mes sondes oregon !!! Donc ça fonctionne. Par contre, mes télécommandes X10 ne sont toujours pas détectées ni la commande de mon store. Mais le rfx communique avec eedomus. |
| Auteur: | stef31 [ 16 Sep 2019 14:39 ] |
C'est curieux qu'il t'ai fallu faire une restauration matérielle. En tout cas, c'est bien que cela fonctionne. Pour la commande de ton store, tout dépend du protocole. Pour le protocole X10, tu as bien coché le protocole dans la configuration RFXUSB? Je vois que ce protocole est toujours en béta, je suppose qu'il doit fonctionner partiellement et comme il tend à être remplacé, je me demande s'il y aura un jour des évolutions. |
